Black Airpainted 385 cc Warrior
Re: Black Airpainted 385 cc Warrior
heb nog wat verder zitten schuren en polijsten :)
had het tot 800 geschuurt en dan grof gepolijst maar zal nog verder moeten schuren omdat er nog wat appelsienenhuid achtige stukken in zitten :chagarijn: maar dan weet ik wat ik in mijn vrije tijd moet doen
svc
Bericht door svc »
mooie warrior! schuren is het belangrijkste bij het polieren :) nadat je geschuurd hebt met de polierborstel eens over en dan lijkt het wel chrome :)
sam
ik weet dat schuren het belangrijkste is maar als je al 3u geschuurt hebt is de zin soms weg :roll: meestal leg ik het dan weg tot de zin terug komt maar nu dacht ik zal wel goed zijn en het even gepolijst maar ben al verder met schuren tot 1000 ondertussen denk tot 2000 te gaan zal wel tegen maart klaar zijn. want heb nog wat onderdelen van mijne 700 klaar liggen om te schuren :)
Heb je die volledig met de hand geschuurd?
Ik had mijne ook gedaan ma da's toch nie zo mijn ding, al die hoekskes en kantjes afschuren :)
voor 80% met de hand ja :chagarijn: die hoeken en kanten kun je enkel met de hand heb het met dremel ook geprobeert maar vind het nog steeds gemakkelijker met de hand
Hahah, veel plezier nog :wink:
Maar mijne wordt gewoon terug zwart gespoten dus moest (gelukkig) niet volledig perfect geschuurd zijn :)
svc
Bericht door svc »
ik schuur al het proper alu is 400,600,800,1000,1200,1500,2000 en dan met de borstel erop. maar die 1500 en 2000 zijn echt irritant, papier zit onmiddelijk vol. ja het schuren is idd niet echt het leukste werk. maar u resultaat mag er wel al zijn :buig:
nu de 700 in grote lijnen klaar is voor dit jaar ben ik eens terug aan mijn pareltje begonnen :)
ledverlichting in de lampen
lijkt misschiens dat er sommige minder branden maar is maar hoe je er juist op kijkt sommige vallen juist achter het roostertje als je van een bepaalde hoek kijkt dus moeilijk vast te leggen op foto
ook heb ik een paar extreme white lampjes gezet geeft met de leds een blauwe gloei in de lamp :p
foto is met gsm getrokken en heb wat krasjes op de lens staan :oops: waardoor foto's wat wazig zijn
ik had al jaren precies het gedacht dat 1lamp het gewoon licht brande en de andere het grote licht en als ik groot licht opzette het omwisselde :? eerste gedacht stekker verkeerd maar kunt niet missen maar nu met de draden uit de stekker te nemen ( geel,zwart,groen ) kreeg ik het in het oog blijkbaar hadden ze ooit de kabels in de stekker zelf gewisseld :chagarijn: mijn gedacht was dus toch juist en dat probleem is nu ook opgelost reed zo al 6jaar rond
moet nummerplaat nog terug hangen en mijn gepolijste koppelingsdeksel monteren en achterveer terug wat laten zakken is een beetje zenuwachtig als je uit de bocht komt en dan is deze ook klaar
igor
Bericht door igor »
mijn audi is er niks tegen :applaus: zal u straks eens bedanken :wink:
hoop er dit jaar wat meer mee kunnen te rijden :oops: door druk werk schema en ellendige uren komt het er niet van. kris heeft al meerdere keren gezegt dat ik mijn rondes maar met de quad moet doen. maar zie mij nog niet met mijn spuiten tot de patiënten rijden en constant helm op helm af :roll: soms 30 man op 6u neen dank u en voor s'middags een paar uur alleen te rijden neen laat maar zijn. moet ook op tijd terug voor de avond ronde
ik heb kris beloofd om wat meer in mijn vrije weekends te rijden maar dan op mijn tempo :| ik ben tijgetje niet, die drifte er op los. ik heb gewoon teveel schrik om stukken te maken die schiet mij af hoewel hij altijd beweerd van niet maar ik denk van wel
heb ook even wat foto's gemaakt van mijn warrior :)
ik moet hem dringend nog eens volledig onder handen pakken want begint allemaal wat dof te worden :oops:
bizon450
Bericht door bizon450 »
aah ver daar heb je ook een dubbele uitlaat op ! :crosser:
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
is een dummy uitlaat staat daar enkel voor de show :p
bizon450
ahaha awsomme :p
goe gezien ! :bier:
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
yamahakoppel schreef:is een dummy uitlaat staat daar enkel voor de show :p
Ohhhh dat vind ik egt fout! Maar das mijn mening natuurlijk. Ziet er verder heel leuk uit.
liever een dummy uitlaat dan een aangesloten uitlaat wat PK verlies geeft, kan hem open doen en als materiaal bak gebruiken of flesje drinken in steken :wink:
