stoplicht werkt niet!
ruytingske
Bericht door ruytingske »
vandaag nieuw achterlicht geplaatst.
maar stoplicht gaat niet, of als ik rem induw zie ik toch geen verschil,
wat kan dit zijn?
alvast bedankt! :D
boelie
Re: stoplicht werkt niet!
Bericht door boelie »
verkeerde lamje gemonteerd
brand hij ook niet met alleen voorrem of alleen voetrem?
brand ie niet op alle 2 dan is het een verkeerd lampje of contactjes vies
of je hebt je stroomdraden beschadigd??
Bericht door tjobbie »
je hoeft toch ook niet te stoppen? :p
boelie
remmen lijkt me ook genoeg.
Ik heb geen stoplicht :lol: die hangen hier in zeeland voor je, naast je of boven je
ruytingske
is nieuw occasie van iemand die cross rijd met zijn quad en meteen het licht gedemonteerd heeft, alle lampjes branden en is origineel voor mijn quad (ltr 450), als ik men contact gewoon op on zet gaat het achterlicht al branden en zet ik de lichten op blijft dit gewoon het zelfde, het kan normaal niet verkeerd aangesloten worden, contactjes zijn proper gemaakt..
en of ik voorrem of achterrem induw maakt geen verschil..
je hebt dus 3 draden aan je lamp massa (-), een + voor uw gewoon licht en een + voor uw stoplicht
als je nu die kabels van de lamp gewoon op de klemmen van je batterij houd of een 12V voeding kun je dan alles laten branden gelijk het hoort waarschijnlijk staat de originele stekker er nog op dus zul je een kabel op je batterij moeten maken en de + en - tegen de pinnen van de stekker moeten houden :)
uw oud licht werkte dat naar behoren :? of heb je dat vervangen omdat uw stoplicht niet meer ging
weet niet of je een voltmeter hebt of een test lampje kijk eens of je op de 2 + kabels van je quad stroom meet de. + van je gewoon licht waarschijnlijk wel omdat uw gewoon licht brand maar de + van uw stoplicht heb je daar 12V of iets meer als je remt
dan ligt het aan het contact van je rem hendels of kijk eens of je geen zekering hebt zitten onlangs ging op mijn raptor 700 het stoplicht ook niet meer na wat te meten bleek dat ik geen stroom had op de + van het stoplicht na wat te zoeken in de zekeringen was er 1 kapot :)
ruytingske
yamahakoppel schreef:je hebt dus 3 draden aan je lamp massa (-), een + voor uw gewoon licht en een + voor uw stoplicht
bij hey oude lichty werkte maar 2ledjes en geen van stoplicht..
kan het mischien zijn dat men remlicht constant brand omdat er slecht contact is in men remmen?
zoek uit welke draden van uw lamp de + zijn en welke de - en zet er eens 12V op een los stukje kabel van batterij naar de lamp leggen en tegen de aansluitingen van de lamp houden zodat uw gewoon licht gaat branden en dan uw stoplicht laten branden dan zie je toch hoe fel uw lamp brand bij de 2
of pak een meettoestel en meet de kabels van uw quad na of er 2 keer + is 1 van gewoon licht en 1 van stoplicht en dan uw gezamelijke -
volgens mij krijg je gewoon geen stroom voor uw stoplicht ofwel zekering kapot ofwel contact van de remmen kapot maar hebt contact voor de voorrem en 1 voor de achterrem en het zou mij verwonderen dat ze beide kapot zijn :?
yamahakoppel heeft helemaal gelijk maar ik zou eerst is beginnen bij het lampje. :wink:
is het lampje niet gewoon kapot en zit er wel een juist lampje in met een dubbel lichtspiraal.
kwa rem kun je ook gelijk hebben, het kan zijn dat dat het remschakelaartje blijft steken en er voor zorgt dat het remlicht continu brandt maar dit zou je makkelijk kunnen zien omdat als je het licht aanzet beide lampjes in de fitting dan zouden branden.
ruytingske
tjobbie schreef:yamahakoppel heeft helemaal gelijk maar ik zou eerst is beginnen bij het lampje. :wink:
jha ma da zijn ledjes en g kunt de lamp ni ope doen is dicht gesealed..
en aansluiten kan ook niet verkeert zijn is originele aansluiting, 2aansluitingen in elkaar steken, op 1 manier maar mogelijk..
het moet volgens mij wel ergens in het contactje van de rem liggen, want als ik men contact opzet( dus NIET het licht) dan gaat het licht gelijk branden :?:
dat een ltr standaard led had wist ik een lamp boven de uitlaat met in het midden een hak uit voor de uitlaat :)
is dat heel hevig dat het brand dan of normaal je ziet toch of het een gewoon licht is of uw stoplicht
daarom dat ik zei kijk of je stroom hebt op uw 2 + kabels ofwel meet je het of je gebruikt een test lampje je kunt ook een klein gloei lampje van 12V nemen en daar 2 draden aan solderen 1 aan het middenste puntje en 1 aan het metalen hulsje onder de glazen bol :) het middenste puntje is uw +
en die draden dan tegen uw stekker van de quad houden even zoeken wat + en - is en dan kijken of uw test lampje gaat branden voor de - kun je eender welke bout van je quad nemen is normaal allemaal massa - en dan kijken op welke draden van je stekker je stroom hebt
blijkbaar is dit voor de topic starter allemaal chinees dat ik type :?
ruytingske
probleem opgelost, net zoals ik dacht slecht contact in voorste rem..
goe bezig :bier:
