rem hub achter krom?
schott
Bericht door schott »
Hallo allemaal,
ik heb een probleem met mijn ltz 400 k8. mijn remhub (waar je de schijf op vast schroeft) is krom. Ik dacht eerst dat het de schijf was, had die vervangen, maar probleem was niet weg. je ziet de klauw lichtjes van links nr rechts gaan als je aan de as draait. as draait ook stroef. kan je dit onderdeel apart krijgen? ik heb al gehoord van niet :-(
PS: ik had quad binnegedaan bij quadcentrale om andere as te steken (van extreme parts denk ik). volgens mij hebben zij die hub krom geslagen (bij demonteren van originele as) want ik had dat probleem ervoor niet...
mvg
Re: rem hub achter krom?
ik heb een durablue remhub te koop staan voor 50 euro incl verzending :idea:
schott
hallo,
past die hub dan op een niet-durablue as? en de remschijf op die hub?
mvg
Nicky
Bericht door Nicky »
neen die past niet.
heb het zelf geprobeert de tandjes zijn net iets te groot en passen niet over de originele as.
Mijn tip.. MCG Racing. met een beetje geluk hebbe ze er toeval nog een liggen.
:P heb ook net een nieuwe gehaald samen met een wave schijfje en nieuwe blokjes.
rijd weer gelijk de oude :applaus:
schott
even een vraag voor het geval dat ik geen originele kan vinden...
past er een hub (van een ander merk ) op een originele as of zo'n as wat ik heb? zo ja welk merk?
op amerikaanse forums dacht iemand dat een hub van rpm er op paste...
zo'n rpm as of durablue, hebben die standaard al een remhub er op zitten of is die voor het tandwiel?
mvg
Nicky
ik heb toen gekeken voor een nieuwe as en alles erbij, die hub zal je appart moeten bestellen als je een durablue as koopt.
RPM hub weet ik niets van. in kortesem hadde ze mij een durablue hub'je besteld maar paste dus jammer genoeg niet.
dat snap ik niet :? de originele hub past op een dura-blue as maar een dura-blue hub past niet op een originele as :? waar past die dura-blue hub dan wel op of hebben ze daar een ander type as voor
bizon450
Bericht door bizon450 »
lonestar's passen op de originele as :afgestudeerd:
steek er bij mij op
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
je ziet het ook op de foto's dat de tandjes niet overeen komen met de tandjes wat op de as zitten.
Nicky
yamahakoppel schreef:dat snap ik niet :? de originele hub past op een dura-blue as maar een dura-blue hub past niet op een originele as :? waar past die dura-blue hub dan wel op of hebben ze daar een ander type as voor
het heeft met de hoeveelheid tandjes te maken. de originele past op durablue maar niet andersom :P ik denk da origineel minder tanden heeft en daarmee er wel op past en omgekeerd past die dus niet :D
schott
voilà, het is opgelost :) . ik heb nog een hubje gevonden bij jumpingjet (merci Nicky!)
quadcentrale heeft het kosteloos vervangen (hubje zelfs niet moeten betalen) , toch mooi hé :)
merci allemaal voor de info!
