misschien een domme vraag maar ik doe dit voor de eerste keer en ben niet helemaal zeker.
Ik moet van mijn YFZ 450 een olie onderhoud doen.
ik heb eerst de vijs die onderaan de moter zit los gedaan en die laten leeglopen. dan heb ik de vijs onderaan het olievatje open gedaan en dat ook laten leeglopen.
daarna heb ik de 3 vijzen van de oliefiler losgedaan en daar een nieuwe filter ingestoken. wel ben ik verschoten hoeveel olie er nog uit loopt als je het oliefilterdeksel lost maakt. Maar dit zal wel normaal zijn.
hierna heb ik alle vijzen terug mooit dicht gedaan. Volgens de handleiding van de ATV moet ik 1.55l olie in het olievat doen en 0.3l olie in de crankcase doen.
het olievat is natuurlijk duidelijk en makkelijk. je vult dat vatje tot je via het streepje van het dopsel in de goede waarden zit.
maar die crankcase, ik vermoed dat dat het andere afsluit dekseltje op de moter zelf is. Maar daar kan ik niet zien hoeveel ik er in giet? is it belijkgrijk? moet dit correct zijn of moet daar een kluts is en haalt hij zelf olie van het vatje?
alle hulp is welkom voor een beginnende mecanieker
