domme olie vraag :)
dargos
domme olie vraag :)
Bericht door dargos »
misschien een domme vraag maar ik doe dit voor de eerste keer en ben niet helemaal zeker.
Ik moet van mijn YFZ 450 een olie onderhoud doen.
ik heb eerst de vijs die onderaan de moter zit los gedaan en die laten leeglopen. dan heb ik de vijs onderaan het olievatje open gedaan en dat ook laten leeglopen.
daarna heb ik de 3 vijzen van de oliefiler losgedaan en daar een nieuwe filter ingestoken. wel ben ik verschoten hoeveel olie er nog uit loopt als je het oliefilterdeksel lost maakt. Maar dit zal wel normaal zijn.
hierna heb ik alle vijzen terug mooit dicht gedaan. Volgens de handleiding van de ATV moet ik 1.55l olie in het olievat doen en 0.3l olie in de crankcase doen.
het olievat is natuurlijk duidelijk en makkelijk. je vult dat vatje tot je via het streepje van het dopsel in de goede waarden zit.
maar die crankcase, ik vermoed dat dat het andere afsluit dekseltje op de moter zelf is. Maar daar kan ik niet zien hoeveel ik er in giet? is it belijkgrijk? moet dit correct zijn of moet daar een kluts is en haalt hij zelf olie van het vatje?
alle hulp is welkom voor een beginnende mecanieker :p
Yamaha YFZ-450 2007 (Verkocht)
Yamaha Raptor 700R SE 2008 (Nu)
Re: domme olie vraag :)
zorg dat je een maat beker hebt of een oliekruik hebt met maat verdeling op dan kun je toch mooi afmeten :)
steekt niet op 10cl normaal haalt hij toch uit zijn reservoir die je later gewoon terug op peil zet
Bericht door erikalbring »
normaal zit er toch gewoon een peilstok op? of zit die in het reservoir?
Die zit in het reservior.
Ik doe altijd olie in het reservior en dan een beetje in het blok zelf.
Even laten lopen en peilen. Ik heb namelijk gemerkt dat de voorgeschreven hoeveelheden ook niet altijd kloppen.
bizon450
Bericht door bizon450 »
ik doe het volgens het boekje (service manuel) en meet alles af met een maatbeker ! :D
zit altijd goed :bier:
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
minivtec
Bericht door minivtec »
bizon450 schreef:ik doe het volgens het boekje (service manuel) en meet alles af met een maatbeker ! :D
Zo doe ik het ook, die hoeveel heden zullen ze niet voor de lol bedacht hebben.
viewtopic.php?f=42&t=38445
___EvW___
Bericht door ___EvW___ »
Jason McCoy schreef:Die zit in het reservior.
Maar hoe moet je dan olie in het blok doen? Je kun toch alleen je olie in het gat tuiten waar je pijlstok inzit??
bizon450
er is toch ook ene dopje dat je kan uitdraaien op je blok, recht boven je versnellingspook.
dat draai je open , en giet de hoeveelheid olie er in :bier:
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
minivtec
volgens mij heeft een yfz450r toch geen apart olie tankje?
___EvW___
kzal vanmiddag eens kijken of ik daar ook wat heb zitten :P
