How to GYTR uitlaat demper..
Yamaha700R
Bericht door Yamaha700R »
Hallo
Hoe kan je de demper van een originelen GYTR uitlaat demonteren om een hardere geluid te horen van de quad wat voor materiaal heb ik allemaal nodig ?
Quad zit in het buitenland en welke denken jullie die hardere geluid geeft de standaard of de leovince x3 ?
Re: How to GYTR uitlaat demper..
Bericht door erikalbring »
de x3, die is vrij luid
dutchdriver
Bericht door dutchdriver »
hij bedoeld waarschijnlijk het netje die er inzit aan de kop of dan kan je ook nog eens de zwarte eind-tube losmaken
wolverine 450 2009
yfz 450 2013
Yamaha700R
dutchdriver schreef:hij bedoeld waarschijnlijk het netje die er inzit aan de kop of dan kan je ook nog eens de zwarte eind-tube losmaken
Juist ja ik heb een leovince uitlaat thuis maar hoe demonteer je de gytr uitlaat aan de achterzijden het zilveren eind stuk
HondaTRX450r
Bericht door HondaTRX450r »
Misschien zit die met popnagels vast die je kunt uitboren?
Dat kan bij mijn uitlaat wel zo :)
#5 Honda 450R
je moet het zilveren stuk niet demonteren voor de demper er uit te halen
vanonder in het zilveren stuk staat een gat kijk daar in dan zie je een schroef draai die uit en dan neem je een tang en trekt vanachter aan de uitlaat het buisje uit de uitlaat moet wel wat trekken en vringen is normaal 10cm lang als niet langer is
en die uitlaat die op de foto staat is een gewone standaard uitlaat gelijk elke raptor 700 heeft snap niet dat je zegt GYTR uitlaat het is niet omdat je bumper en heelguards van GYTR zijn dat uw uitlaat ook opeens van GYTR is
weet wel dat elke aanpassing die je doet aan uitlaat of filter een andere afstelling vraagt dus beste zou ik ook een powercommander steken
Yamaha700R
yamahakoppel schreef:je moet het zilveren stuk niet demonteren voor de demper er uit te halen
heb zelf op de uitlaat gekeken en staat duidelijk gytr op.
cor
Bericht door cor »
toen je het bericht plaatste was het volgens mij eerst een foto van een andere quad een blauwe :? dacht zelfs dat het de quad van kris was :o
als het om de uitlaat van deze foto gaat is het echt een standaard pijp
kevin_raptor_700r
Bericht door kevin_raptor_700r »
als je zo een pijp hebt heb je een gytr
gelijk op de foto is een standaard
BLACK/GREY YAMAHA RATOR 700R
