Dave's TRX
Re: Dave's TRX
Gusset kit zit er in. Van de week de bandjes van de velgen halen en dan kan de hele zooi naar de coater
						Re: Dave's TRX
Heb ik nog niet gemaakt, maar er is ook niet veel te zien. Komen wel als ik bij de Coater ben geweest
						Re: Dave's TRX
Net de banden van de velgen gehaald. Wat een werk! Voor velgen gingen goed maar de 8 inch achter velgen heb ik er af moeten snijden. Ben benieuwd hoe ik de nieuwe erop moet krijgen zonder de velgen te beschadigen. Iemand een tip?
						Re: Dave's TRX
Spuiten als de banden gemonteerd zijn. Enkel van de kant laten duwe. Gaat perfect.
							 LTZ 400
!!!MIAMI HEAT => STRAIGHT TO THE CHAMPIONSHIP!!!
				Ardjuh
Re: Dave's TRX
Met goede banden machine laten doen... en zorgen dat als ze banden lichters pakken ff zorgen dat er tape ofzo omheen zit. Staal op alu doet niet veel goeds.dave88 schreef:Net de banden van de velgen gehaald. Wat een werk! Voor velgen gingen goed maar de 8 inch achter velgen heb ik er af moeten snijden. Ben benieuwd hoe ik de nieuwe erop moet krijgen zonder de velgen te beschadigen. Iemand een tip?
 Of dual beadlocks lopen
						Re: Dave's TRX
Ja beatlocks was de beste oplossing. Velgen worden gepoedercoat niet gespoten en dat gaat niet met de banden er op. Waarvoor bedrijf sluw een apparaat hebben voor zo kleine wielen? Iets in de landbouw ofzow?
				Ardjuh
Re: Dave's TRX
tot 10" gaat het vaak wel, kleiner kunnen meeste garages er niks mee.dave88 schreef:Ja beatlocks was de beste oplossing. Velgen worden gepoedercoat niet gespoten en dat gaat niet met de banden er op. Waarvoor bedrijf sluw een apparaat hebben voor zo kleine wielen? Iets in de landbouw ofzow?
Onder tuin maaiers enzo zitten ook vaak 8" velgen, maar dat soort bedrijven hoeven niet te kijken op een krasje
meer of minder.
 Oldtimer zaak ofzo, de oude mini cooper staat ook op kleine velgjes.
 Oldtimer zaak ofzo, de oude mini cooper staat ook op kleine velgjes. En als je het zelf gaat doen, alles heeel goed in vetten, hoef je minder kracht te zetten.
Re: Dave's TRX
Toen ik mn banden heb laten wisselen kregen ze de ouden er ook met geen mogelijkheid af (zijn toen ook kapot gezaagd), terwijl de nieuwe banden er zo op zaten
							yamaha raptor 350  : kenda klaw achterbanden, pro taper stuur, xtremeparts nerfbars
 : kenda klaw achterbanden, pro taper stuur, xtremeparts nerfbars to-do: voorbanden vervangen, andere uitlaat+luchtfilter
				jeoentjuh
Re: Dave's TRX
veel banden vet gebruiken glijden ze er zo op
							suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
Re: Dave's TRX
Vandaag nog een oranje fatbar stuur gekocht en groene progrip handvatten en monster energie handkappen.
						Re: Dave's TRX
Wordt vet man! Zo'n stuur vind ik persoonlijk ook heel vet, mss ooit op de YFZ!
						Re: Dave's TRX
Vandaag het blok weg gebracht voor complete revisie, het word een standaard zuiger en geen hoge druk. En ben bij de coater geweest die gaat een hele mooie kleur groen voor me maken, krijg ik volgende week een staaltje van en dan kan hij beginnen.
						Re: Dave's TRX
Wachten wachten wachten. Blok word gereviseerd. Frame ligt bij de coater, plastic is onderweg en heb bij cilinderhead een hoop schroefjes, rubbertjes en lagers besteld. Hopelijk kan ik hem volgende week in elkaar zetten.
