hallo iedereen,
ik ben aan een nieuw project begonnen... KAWA KVF 650 4x4 bwj 2002.
De quad heeft een vastloper gehad, naar ik kan zien is er een klep afgebroken, en in de piston gesmolten.
De cylinders hebben geen schade (krassen ed.) dus ik vermoed niet dat er metaal ingegaan is.
Cylinderkoppen zijn alletwee om zeep door de los gevlogen klep.
Iemand een idee hoe ik hier best aan begin? motor demonteren? alles uit elkaar of olie verversen en gokken dat er geen stukken
in de carter zijn gevlogen? Of is dat het risico niet waard, en kan ik best alles uit mekaar halen.
Moest er iemand een idee hebben van de oorzaak, ook altijd welkom! kan een klep zo kapot vliegen?
tevens ook gezocht onderdelen (cylender koppen, kleppen...)
mvg
kvf 650 4X4 - kleppen afgebroken
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Re: kvf 650 4X4 - kleppen afgebroken
Dat er een klep af breekt kan meerderen oorzaken hebben, te warm worden zodat materiaal eigenschap veranderd en de kracht niet meer aan kan, materiaal fout, klep niet goed afgesteld zodat dezen niet meer goed sluit tegen zuiger gekomen en zo over gebroken is. moeilijk te achterhalen.
Blok zou ik compleet demonteren bij zoon schade kun je het niet riskeren dat er iets naar carter in gevallen is. Het is wat meer werk maar het is zeker te doen, heb zelf ook gedaan bij mijn 2 LTZ een service Manuel helpt daar ook altijd zeer goed bij, zijn gewoon te downloaden op het internet.
Dat de cilinder geen schade heeft verwonderd me, maar goed als jij zegt er zitten geen krassen in enzo dan zal dat wel kloppen
Suzuki my way of life
hallo,
motor helemaal demonteren en alles goed controleren of er verder geen schade is>zou mijn strek verwonderen dat er voor de rest niks aan is ze.
en kijk eens of de kleppen>uitlaat kan uit 2 stukken bestaan>komt meer voor dat die wel eens afbreken.
