Dave's TRX
Re: Dave's TRX
Heeft er toevallig iemand fotos van onder de tank of onder het voorkapje van een trx?
- HondaTRX450r
Re: Dave's TRX
Ruitenwissers?
Ik wel een hoop fotos zoek je een kabeltje ofzo?
#5 Honda 450R
Re: Dave's TRX
Nee maar ik vraag me af hoe alle kabels en ook remkabel en vaskabel enzo moeten lopen.
- HondaTRX450r
Re: Dave's TRX
De hoofd kabelboom loopt door je frame bij de stuurstang. (Direct naar de stekker bevestigingen)
Voor rem leidingen zit eerst vast op de stuurstang houder, daarna loop die langs het frame naar het middelstuk in je frame waar die T splitsing zit.
Gaskabel die moet mooi vloeiend lopen , Die loop door je rechter frame bij de stuurstang over die plastic kap die onder de tank zit rechtstreeks naar je carburateur
Laatst gewijzigd door HondaTRX450r op za 01 jun, 2013 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
#5 Honda 450R
- HondaTRX450r
Re: Dave's TRX
Van boven het tank plastic, waar dus je gaskabel loopt en stukjes kabelboom.
En erop latten dat de kabels vrij liggen van het blok anders gaat het smelten
#5 Honda 450R
Re: Dave's TRX
Vandaag nog even naar de kabelboom en de slangetjes van de radiator en de carberateur gekeken, word er gek van. Zouw er nergens een schema voor zijn
- HondaTRX450r
Re: Dave's TRX
Service manual:
http://www.servicehonda.com/hard%20part ... rx450r.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
#5 Honda 450R
Re: Dave's TRX
Het was de bedoeling om de quad vandaag aan het lopen te krijgen, heb er nieuwe filters en vloeistoffen op gedaan meer de bougie gaf geen vond. Zal ergens iets mis zitten met de kabelboom, iets waar is dus echt geen verstand van heb. Heb verder de nerfbars grabbar nieuwe handvaten en handkappen gemonteerd. Dit is het resultaat.
Laatst gewijzigd door dave88 op za 01 jun, 2013 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Dave's TRX
is de rest van je sticker set net zoals je handkappen? staat wel vet, Ken Block style
Re: Dave's TRX
Hij loopt! Na lang zoeken en puzzelen had ik een vonk. Bougie erin tank erop 3 x trappen en hij liep. Weer een stapje verder.
Laatst gewijzigd door dave88 op di 04 jun, 2013 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
