yfz 450 Kapottt ?? :S
Re: yfz 450 Kapottt ?? :S
start relais horen klikken was bij mij een verrotte accu toen der tijd
Dat klopt maar je moet toch eerst weten of dat blok nou wel of niet vastzit. Dus dat is waar je begint lijkt me
Accu had k opgeladen en die relais tikte nog en motorisch geen gehoor op de dag zelf dat die kapot ging nog geprobeert aan te rennen maar ging ook niet
Hoe kan je het makkelijkst kijken of je een vastloper heb??
Bougie eruit, in de versnelling en duwen. Als je blok draait kun je hoop krijgen, als i niet draait dan de cilinder eraf halen en nakijken. Dat is wel werk voor de gevorderde sleutelaar hoor
Jason McCoy schreef:Bougie eruit, in de versnelling en duwen. Als je blok draait kun je hoop krijgen, als i niet draait dan de cilinder eraf halen en nakijken. Dat is wel werk voor de gevorderde sleutelaar hoor
verstand heb ik er vrij weinig van bougie los halen enzo easy maar verder hoef ik niet te gaan maar hoe merk ik als je blok draait gwn als je drukt en je voelt beetje druk of moet die heel makkelijk rollen ?? als morge beetje redelijk weer is effe proberen dan
want wil nou wel weten wat het is. straks is het iets kleins en ik maar denken dat het vast loper is
Nah ja heel makkelijk is een groot woord maar je kan m wel met 1 hand duwen als t goed is. Je hoort uit t gat van de bougie dan een zuigenden en blazend geluid komen. Meteen goed luisteren of je niks hoort schaven daar vanbinnen.
je kan beter de grote dop uit je ontstekingdeksel halen
dan kan je met een dopsleutel aan je krukas draaien
en voel je veel beter of er iets aanloopt
als er iets kapot is zal het je bigend wel zijn
Beste rijder.
Ik heb ook een yfz gehad en heb dit helaaas ook moeten meemaken.
Rijd niet volle patat met dit soort machines.
Daar zijn ze niet voor bedoeld en gemaakt na.
1500euro klopt exact kwa kosten.
Ps zet een uren teller erop!
En vervang echt bij 15uur je zuiger liefste 14 als het kan.
Dit word niet voor niks gezegd overal.
Het zijn beersterke machines,maar ook onderhoudsmachines.
Zijn pure cross quads,door de korte slag zijn ze juist ook heel rap weg.
Als je meer een straat rijder bent/ bospaden en het niet ziet zitten met de onderhoud van zoon yfz.
Raad ik je een raptor 700aan.
Maar de yfz is een krachtige jongen maar je moet ook wat overhebben voor zoon machine.
Succes en hoop dat het allemaal meevalt voor je
wouter1995
is er al nieuw Over de 450 ??
* Yamaha Grizzly 125 *
* Yamaha Raptor 250 *
* Yamaha YFZ 450 *
Nu quadloos
Nu Audi A3
http://www.youtube.com/user/yamahagrizzly125
* Yamaha YFZ 450 *
Nu quadloos
Nu Audi A3
