De koppeling is 4 weken geleden vervangen. Compleet met platen en veren, nieuwe olie.Ik ruik ook niets geks, behalve die rook.
Ik heb zojuist compressie gemeten:
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen? Net geen 8 kPax100 (?)..
Tevens heb ik een filmpje http://pictures.meelmuis.com/rookcarter.mp4 waarin je ziet dat de rook uit de carterontluchting komt. Er komt Geen rook uit de carburateur. Ook de uitlaat geeft geen rook. Gewoon normale warme lucht.
Wel hoor ik ook een raar "klopje" uit het blok komen en het lijkt uit het gedeelte van het carter te komen. Het is geen tik, klinkt echt zwaarder. Dit klopje valt weg als ik het blok toeren laat maken. Het is meer als ie stationair loopt. Misschien toch ook wat speling op de big-end? Je hoort het overigens in het filmpje een beetje..
