Ik heb helemaal niet veel verstand van motoren maar de oliekoeler en radiateur heb ik allebei door gespoeld. Toen ik na de vastloper de olie eraf liet zat er niet zoveel ijzervijlsel in als nu. Toen ik het blok terug had zat mijn oude oliefilter er nog in en daar zat nog ijzervijlsel aan en ik neem aan dat als je het blok schoon maakt je ook ziet dat er vijlsel in de filter zit en deze dan niet laat zitten.Ardjuh schreef:Je staat keihard voor lul als je terug gaat! Is namelijk je eigen schuld... had alleen wel netjes geweest als deJason McCoy schreef:Ik zou hem helemaal niet terug brengen. Je kunt beter je poen gaan ophalen en hem ergens anders heen brengen. Dit slaat nergens op
monteur het erbij vermeld had.
Je had toch zoveel verstand van motoren, moet je ook wel weten waarom dit gebeurd is?!?!
Hint, niemand lijkt het hier te snappen:
Het zouw wel heel fijn zijn als het uit de oliekoeler komt want ik zie dat het dan direct het filter in gaat dus dan kan het niet in het blok zijn gekomen.
 en zat je met de zelfde ellende als nu
