Ik heb nog niet zo lang geleden een yfz gekocht.
Alleen daar deed bijna niets van de verlichting het.
Op de knipperlichten het kenteken lampje het neutraal lampje en het groot licht indicatortje na.
Dus het dimlicht groot licht en het parkeerlicht en rem licht deed het dus niet.
Nu was er een zekering uitgeklapt deze vervangen nog niets.
Toen ben ik aan het meten gegaan 2 voorste lampjes alle bij kapot dim + groot
Ook de achterlicht unit kapot.
Achter heb ik inmiddels een nieuwe unit voor.
Deze doet het nu dus ook rem + gewoon licht.
Voor krijg ik echter geen spanning op mijn aansluit punten.
Nu heb ik het schema even door genomen alleen volgens mij klopt het totaal niet met wat er in mijn quad zit.
Ik heb er namelijk ook een relais in zitten wat op het schema helemaal niet is weergegeven.
Zou iemand mij kunnen helpen??
Hier het schema het rode gedeelte is dus OKE en rechts daar van klopt het dus niet.
