stilgevallen met quad
Re: stilgevallen met quad
ja dat werkt, maar niet altijd, dan moet ik soms 20x trappen en dan pas kan ik 1x eens kicken ..
Beter gezegd. Moet je kracht zetten op de kickstarter?
Of kickt hij hetzelfde als je de bougie eruit hebt?
Beste is gewoon even de cilinder eraf pakken.
Dan weet je ook wat je gekocht hebt
Van waar ben je ergens?
Als het in de buurt is kan ik je wel helpen.
Alvast bedankt iedereen,
heb juist eens naar de zuiger gekeken en jup jup deze is naar de vaantjes
hij is langs 1ne kant afgeschuurd en de veren zijn in de zuiger gedrukt ,,
ga morgen een nieuwe kopen ,, weet iemand wat me dit gaat kosten , ?
en wat voor zuiger/veren dat ik het best kan kopen.
Merciiii
Merciiii
als er stukken van je zuiger zijn afgebroken kan je beter je blok gelijk reviseren
die stukjes komen zelfs tussen je krukas lagers
en doe je het niet, ben je zo weer aant sleutelen
Beste,
heb de zuiger gestoken en nu start men quad nog steeds niet.
enkel als ik nu naft inspuit waar mijn bougie zit dan doet hij aanstalte voor te starten ,
maar valt dan weer stil..
.. iemand raad ?
Mvg Arno
.. iemand raad ?
Mvg Arno
Heeft de quad nu wel voldoende compressie?
Als je het schroefje aan de onderzijde van de carb los draait komt er dan benzine uit?
Zo ja: carb schoonmaken en goed nazien of er geen vuiltjes in de sproeier zitten.
Zo nee: benzine in de tank doen - kraan losdraaien - of checken of de slang verstopt zit
Quad heeft voldoende compressie,
zal eens kijken of er geen vuiltjes inzitten,
maar betwijfel het .. deze is vorige week proper gemaakt en sindsdien niet meer met gereden,
Grt Arno.
Grt Arno.
Als er benzine in de carb komt en je hebt compressie en de sproeiers zijn niet vuil dan moet er dus ook benzine in je blok komen. Trekt i niet ergens valse lucht ofzo?
juist carb uiteengehaald en alles is in orde.;
Waar zou ie valse lucht moete trekke ?
aan de cilinder steken nieuwe dichtingen en aan het membraan ook ...
Grt
Grt
carburator zuiver maken is niet enkel het vlotterbakje proper maken maar uw sproeiers ook en de kanaaltjes in de carburator, uw vlotter naald en benzine toevoer kanaal allemaal van binnen naar buiten uit blazen sproeiers ook
als je uw vlotterbakje demonteert zit daar dan benzine in
Hij start ! en het lag door de gaasklep (of hoe noemt dit) de naald in de carbu die uw gas regelt, deze blokkeerde ..
Alvast bedankt voor al de informatie !
Mvg Arno
Mvg Arno
Weer wat geleerd!!!! Succes ermee verder
helloww im back,,
toen ik daarjuist van mijn werk naar huis reed, ( de quad startte perfect) ik stopte na 2km en deze viel still, maar kon deze terug meteen starten.
dan na 8 km reed em precies raar en zette me aan de kant en deze viel terug stil ; en geen beweging in te krijgen.
hebben hem in gang proberen te trekken met auto,, maar geen nut, doe niets meer,, zou dit kunnen zijn dat tijdens het rijden water op 1 van de kabels is gekomen ?
Grt Arno
Grt Arno
kan zijn ja dat je bougiekabel nat geworden is of uw ontsteking. de quad een nachtje in de garage en morgen kijken of je ontsteking hebt, je bent toch zeker dat je uw 2takt juist mengt met 2takt olie, niet dat je weer uw cilinder kapot gereden hebt
