na 2 jaar sparen eindelijk een TGB Blade 425
Laat ons watertanden met de mooiste 4x4 foto's uit je collectie...
TheMask
Re: na 2 jaar sparen eindelijk een TGB Blade 425
Bericht door TheMask »
aroundinafrica schreef:gave monster quad,,
je maatje bij de brandweer ,met z,n infrarood
niet eens, hij doet iets met kranen... en is geen loodgieter ;)
Wrecker
Bericht door Wrecker »
nee zit niet bij de brandweer werk als inspecteur/ monteur voor een bedrijf dat onderhoud aan haven kranen doet.
wij gebruiken de flir camera om te kijken of lagers warm lopen of zoeken zwake plekken op in de electra.
polaris sportsman 500 HO 2004
TheMask
De brandweer komt eerder bij ons aan kloppen om hulp
Zat vast in een "vochtig" veldje
AC67
Bericht door AC67 »
mooi man dat je ze uit moest helpen maar ik zou voortaan aan de achterkant slepen/trekken.Is wat beter voor de constructie en niet aan je lier ofzoiets.Je lier is meer voor statistische belastingen dan dynamische.Aan de trekhaak is beter.en dan nog aan de achterkant van de bus,het vaste terrein weer op.Dus eerst de aanhanger weg en dan de bus achteruit de platen weer op.die disco die rechts naast je staat kon het niet aan?
TheMask
Trekhaak staat nog op de wishlist.
En de aanhanger was al los van de bus hoor. En niet te vergeten moest de bus ook nog wel wat moeite doen, niet dat mijn quadje al het werk moet doen.
Bus had simpelweg geen grip meer, niet dat hij tot zijn assen in de bagger zat :)
AC67
Bericht door AC67 »
Ok,een trekhaak voor je tgb kost de kop niet,is een standaard 2"aansluiting.
Bel even met John van quadwise,die heeft ze waarschijnlijk wel liggen.
Als de bus alleen maar een klein hulpje moest hebben dan gaat het nog maar ik ben geen voorstander van achteruittrekken.
Als er plotseling wel veel beweging in de bus mocht komen kan je nooit zo snel weg als dat je voor uit moet rijden.Plus dat de afstand een beetje klein is qua sleeptouw/lierdraad.Ik had hem 5/8 meter verder gezet zodat als hij toch kan gaan rijden hij direct een stuk verder kan en niet een klein eindje zodat de kans op vastzitten weer bestaat.Dan is vooruit trekken weer beter want dan kun je zolang de bus rijd om op goed gras te komen voor de bus uit blijven rijden.
Maar je geeft al aan dat je geen trekhaak hebt dus deze situatie is dan de beste optie.
Je hoeft niet eens een kogel te hebben, als je er maar een kabel aan vast kunt maken.
Het voordeel van trekken met de lier is dat je de lier binnen kunt halen met de quad op de rem. Zo heb je heel veel koppel tot je beschikking die mooi gelijdelijk beschikbaar is. Je hoeft niet als een gek met je quad tekeer te gaan.
AC67
Bericht door AC67 »
Jazzy schreef:Je hoeft niet eens een kogel te hebben, als je er maar een kabel aan vast kunt maken.
dat klopt maar ik ben bang dat in dit geval de quad naar voren gaat en de bus lekker blijft waar hij is. :D :D
en als een malle lopen rukken en trekken is nooit goed,krijg je alleen maar stukken van.
TheMask
jammer dat ik er geen filmpje van heb.
we wisten wat we aan het doen waren, bus had meer een snokje nodig om van de gladde ondergrond weg te komen.
had hem er zelf ook liever niet achteruit uit willen trekken, maar das achteraf.
tip van jazzy was misschien al voldoende geweest (zonder dat de quad naar voren getrokken zou worden)
AC67
Bericht door AC67 »
je had die landrover als anker kunnen gebruiken,of een ander zwaar voertuig.dat met een goed lint vastzetten aan de achterkant.
je frame krijgt wel op zijn falie maar je moet trekken met de lier langzaam opbouwen dan kan er relatief een hoop hoor.
Tja, ik heb ook wel eens een bus of een Jeep losgetrokken met mijn lier. Ik denk dat je het niet spannender moeten maken dan het is.
Wrecker
En zo als altijd de beste stuurlui staan aan wal :wink:
AC67
Bericht door AC67 »
:D :D :D :D en zo wat?
