Knipperlichten werken niet goed
Op mijn Raptor zit een homologatie kit, uiteraard met knipperlichten.
Het is een set inclusief schakelkastje op het stuur, met alarmlichten, knipperlichten en toeter. Deze vervangt de standaard ignition switch.
Alarmlichten werken aan de voorkant goed, aan de achterkant branden de knipperlichten dan heel flauw.
Als ik richting aangeef naar links dan knippert aan de voorkant de rechter richtingaanwijzer flauw mee. Aan de achterkant knipperen ze allebei flauw.
Naar rechts is eigenlijk hetzelfde verhaal.
De kabels zijn allemaal helemaal ingetaped rondom de fabrieksbekabeling. Lijkt me onwaarschijnlijk dat daar een breuk in zit. De lampjes doen alle 4 wel iets dus ook dat lijkt me in orde.
Zou de oorzaak bij het knipperlicht relais kunnen zitten? Of lijkt dit meer op een probleem met de massa?
Alle tips zijn welkom
Re: Knipperlichten werken niet goed
Lijkt idd op massaprobleem.
Soms is er een probleem als niet alle lampen van dezelfde en juiste waarde zijn.
Kijk toch eens onder die tape.
Misschien zit daar vocht of is het toch door de isolatie heengeschuurd en maakt het sluiting.
Evenzo op de plekken waar de draden de behuizing van de knipperlichten gaat en bij doorvoeren.
Heb je het net geplaatst of heeft het wel goed gewerkt? Als het nieuw is is er misschien een massa en plus omgedraaid aangesloten? Anders misschien een sluiting in je schakelaar..?
Barossa Cheetah 250cc
Ik heb de quad pas gekocht, dus het heeft wel altijd gewerkt. Misschien inderdaad een los contactje.
In ieder geval bedankt voor de tips, dan kan ik weer gaan knutselen
Loopt er normaalgesproken vanaf het relais een kabel naar het frame voor de massa?
Als een quad een tijdje stil heeft gestaan zit er misschien corrosie op/in de schakelaar.
Maar werkte het daadwerkelijk
of heeft de verkoper dat verteld?
Zorg ook dat je een goed opgeladen accu hebt.
En mijn motto is:meten is weten.
@ Teunie:
Lijkt me wel logisch, maar dat kun je zelf het beste zien denk ik. Schroef de kapjes ook even van de lampjes om oxidatie en vocht te checken. En weet niet hoe de bedrading door het pijpje naar de knipperlichten loopt, maar daar kan ook iets doorgesleten zijn als er een braampje of zo zit. Zowieso kan dat bij elke doorvoer gebeuren door het trillen.
Bedankt voor de tips, ik houd jullie op de hoogte!
Nou een half jaar later eindelijk tijd gehad om de plastic kappen eraf te halen en wat blijkt inderdaad, massa draadje hangt los! Tegen frame gemonteerd en opgelost! Nog bedankt voor de tips allemaal.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
