Het is een set inclusief schakelkastje op het stuur, met alarmlichten, knipperlichten en toeter. Deze vervangt de standaard ignition switch.
Alarmlichten werken aan de voorkant goed, aan de achterkant branden de knipperlichten dan heel flauw.
Als ik richting aangeef naar links dan knippert aan de voorkant de rechter richtingaanwijzer flauw mee. Aan de achterkant knipperen ze allebei flauw.
Naar rechts is eigenlijk hetzelfde verhaal.
De kabels zijn allemaal helemaal ingetaped rondom de fabrieksbekabeling. Lijkt me onwaarschijnlijk dat daar een breuk in zit. De lampjes doen alle 4 wel iets dus ook dat lijkt me in orde.
Zou de oorzaak bij het knipperlicht relais kunnen zitten? Of lijkt dit meer op een probleem met de massa?
Alle tips zijn welkom
