Verlichting zet ik pas aan als die draait
Idd xenon trekt meer stroom dan originele lampen. Daarom zet ik deze pas aan als hij draait. Overdag rijdt ik zelf zonder verlichting
Denk ik mss gevonden te hebben, Probleem ligt ( zie op foto ) als je het contact aan zet, gebeurd er niets. Leuter je wat met die kabels zie foto, heb je wel stroom. Hoor je wel een relais lelijk tikken. Quad start, maar je kon geen gas geven ( hoorde luide knallen, mss computer wat in de war?
Ondertussen nog eens geprobeerd, en quad draait nu terug normaal, Accu opgeladen en als de quad draait is er 13V op de accu.
Op de foto heb ik de draden ingetapet, vorige eigenaar heeft er iets mee gedaan. Vraag mij niet wat....
Op de stekker zat er ok wat corrosie, maar dat was het probleem niet. Ik denk dat er een interne kabel breuk zit, die af en toe eens mankeert. Toen ik de quad heb gekocht heb ik eens tegen gekomen dat ik ook geen contact had, na het opzetten van contact.
