Kwaliteit cfmoto cforce 800. (Terralander)
- Paul Snip
Re: Kwaliteit cfmoto cforce 800. (Terralander)
Misschien is een Can-Am 500L (Of 570L) wel een verstandiger keuze als vervoermiddel op vakantie. Het verbruik is een stuk gunstiger (1 op 12 a 14 in plaats van 1 op 9). En ze zijn nog weer een stukje betrouwbaarder dan een CF. Alhoewel ik wel moet toegeven dat de huidige CF's het eigenlijk best wel goed doen.
Ik ben vergeten bij te zeggen dat de injectie van cfmoto terralander  van efi is.
Een kleine update. Na nu 1500 km gereden te hebben komt de motor volledig los.
Nogmaals eens vol gas gegeven en op een weg die terug lichtjes naar beneden ging 125 km/h gehaald aan 7400 rpm.
Ab amicis honesta petamus.
Als het aan jou ligt rijdt de hele wereld op een Can Am, het lijkt hier af en toe wel het Can Am forumPaul Snip schreef:Misschien is een Can-Am 500L (Of 570L) wel een verstandiger keuze als vervoermiddel op vakantie. Het verbruik is een stuk gunstiger (1 op 12 a 14 in plaats van 1 op 9). En ze zijn nog weer een stukje betrouwbaarder dan een CF. Alhoewel ik wel moet toegeven dat de huidige CF's het eigenlijk best wel goed doen.
Het eerste wat gezegd wordt als iemand zich voorstelt met de vraag mbt quads is CAN AM!!!!!
(Grapje uiteraard
_____________________________
Paul heeft natuurlijk aandelen BRP....
Paul heeft last van Canammeritus giganticus.
Is de opvolger van zijn vorige verslaving: DS Cannamis.........
Koude Kat syndroom (arctic cat) en kymmonella (kymco) steken ook de kop op.
Komt wel goed makkers; nog even en hij gaat naar voortgezet onderwijs
				elooijenga
Ik verdenk Paul er van dat hij zelfs onder een Can Am dekbed slaapt.....
							Arctic Cat XR 700 Limited
						- skywalker
Paul zijn adviezen zijn altijd al sterk afhankelijk geweest van het merk wat hij op dat moment rijdt
					Laatst gewijzigd door skywalker op wo 14 okt, 2015 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
						- skywalker
Dit is hetgeen de CF mij gekost heeft aan onderhoud.
Datum KM
12-5-2012 0 Aanschaf € 10.276,00
12-5-2012 0 Wheel spacers voor € 95,20
12-5-2012 0 Wheel spacers achter € 95,20
2-6-2012 Motor olie € 46,60
2-6-2012 Cardan olie € 19,45
2-6-2012 Olie filter € 10,50
3-6-2012 480 Olie en filter vervangen
3-6-2012 480 Cardan olie voor en achter vervangen
18-6-2012 725 Alarm ingebouwd
15-9-2012 2200 Modificatie injectoren uitgevoerd
15-9-2012 2200 Modificatie ophanging cardan achter
23-9-2012 Koffer achter aangeschaft € 40,00
3-11-2012 2480 Cardan olie voor en achter gecon.
22-12-2012 2896 Olie en filter vervangen € 45,50
22-12-2012 2896 Remblokken voor vervangen € 40,00 Brabant Q
11-4-2013 Baggagebakje achter aangeschaft € 55,00
23-6-2013 4950 Remblokken voor vervangen € 40,00
23-6-2013 4950 Remblokken achter vervangen € 20,00
23-6-2013 4950 Cardan olie voor en achter gecon.
15-9-2013 5850 Bussen achterwielophanging vervangen Geleverd onder garantie
29-9-2013 6050 Olie en filter vervangen € 45,50
29-9-2013 6050 Kleppen gesteld
2-1-2014 6730 Cardanolie voor vervangen € 8,75
6730 Cardanolie achter vervangen
6730 Stuur vervangen € 38,00
6730 Rechter spiegel vervangen € 13,00
6730 Bougies vervangen € 17,80
6730 Killswitch gemonteerd € 36,00
Remblokken voor vervangen € 30,20 Quadwise
18-4-2014 Boutjes in secundary poely vastgezet
18-4-2014 Radiateur schoongemaakt
25-10-201 48300 Nieuwe banden € 420,00 De Wit
21-12-2014 8436 Schakelaar 4WD vervangen € 38,00 Quadwise
21-12-2014 8436 Olie voor cardan vervangen
23-12-2014 8444 Achterbanden onder garantie vervangen
10-1-2015 8444 Wiellager links achter vervangen € 24,96 Quadwise
10-1-2015 8444 Olie en filter vervangen € 45,50
16-5-2015 Rempomp achter vervangen € 92,00 Brabant Q
16-5-2015 Remolie vervangen € 14,95 Brabant Q
16-6-2015 8775 Snaar vervangen € 300,00 Quadwise
16-6-2015 8775 Radiator Relocator geplaatst € 325,00 Quadwise
						Datum KM
en je km stand nu
geen aandrijf riem ??
moeten vervangen
gr rien
moeten vervangen
gr rien
- skywalker
Km stand is nu 9887
Aandrijfriem (snaar) is bij 8775 km vervangen.
Thx. Dat is serieus uitgebreid.
oke bedankt
de mijne staat nu op 5000 km en hij mag mee naar spanje
in jan mag hij weer mee voor 3 maanden
dus mag wel een snaar mee nemen denk gr rien
