Hallo allemaal,
De herfst is officeel al begonnen en daarmee dacht ik mijn yamaha raptor uit 2009 SE helemaal opnieuw te gaan doen.
Met grote hulp van een bekende hier op het forum gaat dit vast een gweldig project worden!!
De staat van de quad op dit moment is ronduit slecht om het maar in nette woorden uit te drukken.
Hier wat fotos van de huidige staat;
Tja, wat moetik zeggen... er is zoveel kapot en gewoon niet onderhouden.. het is triest.
Koplampen gebroken, knippers, steunen, luchtfilter 1 klont stront, nerfbar gebroken, achterlicht gebroken, aan het frame gelast op meerdere plaatsen, ketting en tandwielen op, missen veel boutjes en moeren, roest op plaatsen waar het niet hoort
de lijst gaat maar door....
Pluspunten; slechts 7000km gelopen, blok verkeerd in absolute goede staat, stuurdemper, powercommander 5, olie en filters waren helemaal schoon en dus geen narigheden gevonden, starten lopen, schakelt heerlijk.
Vandaag begonnen met strippen.. en morgen helemaal demonteren. Alles gaat in dozen met labels.
Daarna beginnen we met het poedercoaten van het frame om vervolgens de lagers te vervangen die daar aan toe zijn.
Dus ik hou julie op de hoogte met fotos over hoe dit project deze herfst en winter zullen verlopen!!
raptor 2009 project!
Re: raptor 2009 project!
Mooi project man! Wel grappig trouwens, op de foto's lijkt het op het eerste gezicht gewoon een nette quad. Totdat je jouw beschrijving gaat lezen...
Maak maar mooi veel foto's tijdens het project, ik ga het zeker volgen.
ga ik zeker doen..
Vandaag al wat problemen tegengekomen,.. de vorige eigenaar had hier en daar een imbus sleutel achtergelaten in inbus moeren,. maar dan alleen het afgebroken kopje.
Wat een drama om dat allemaal wer los te krijgen.
Zo ook enkele wielmoeren helemaal rond gedraaid en die moet ik er nog maar af zien te krijgen.
Morgen de brugmoer eruit en dan kan het blok eruit.
Dan is het frame in elk geval kaal. Dan kunnen er overal boutjes in zodat het gecoat kan worden.
Ik zal fotos maken van het kale frame en uiteraard fotos na het coaten.
Ondertussen heb ik ook al wat spullen te ruil. Namelijk de crossbanden met velgen. ook de tank kap en voorkap, beide in de marmer rood kleur. Ik zoek daar 2 zwarte kappen voor terug.
Of als iemand een complete set heeft in het zwart dan ruile ik deze ook graag om voor mijn kappen.
Je kunt ze zien op de fotos . Kappen is eigenlijk niks mis mee.
Maar misschien wilt iemand de special edition set hebben? Ik zelf wil in elk geval een comlete set hebben in het zwart, dus ik hoor graag.
