De herfst is officeel al begonnen en daarmee dacht ik mijn yamaha raptor uit 2009 SE helemaal opnieuw te gaan doen.
Met grote hulp van een bekende hier op het forum gaat dit vast een gweldig project worden!!
De staat van de quad op dit moment is ronduit slecht om het maar in nette woorden uit te drukken.
Hier wat fotos van de huidige staat;
Tja, wat moetik zeggen... er is zoveel kapot en gewoon niet onderhouden.. het is triest.
Koplampen gebroken, knippers, steunen, luchtfilter 1 klont stront, nerfbar gebroken, achterlicht gebroken, aan het frame gelast op meerdere plaatsen, ketting en tandwielen op, missen veel boutjes en moeren, roest op plaatsen waar het niet hoort
de lijst gaat maar door....
Pluspunten; slechts 7000km gelopen, blok verkeerd in absolute goede staat, stuurdemper, powercommander 5, olie en filters waren helemaal schoon en dus geen narigheden gevonden, starten lopen, schakelt heerlijk.
Vandaag begonnen met strippen.. en morgen helemaal demonteren. Alles gaat in dozen met labels.
Daarna beginnen we met het poedercoaten van het frame om vervolgens de lagers te vervangen die daar aan toe zijn.
Dus ik hou julie op de hoogte met fotos over hoe dit project deze herfst en winter zullen verlopen!!
