Uitlaatbocht gloeit rood
Teunie
Bericht door Teunie »
Heb net met rijden gemerkt dat mijn uitlaatbocht (kfx400) rood gloeit wanneer ik hem vol doortrek.
Is dit normaal bij dit koude weer of staat hij dan te arm? (mainjet)
Hanzie
Bericht door Hanzie »
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Vyrena
Bericht door Vyrena »
Hoe wamer hoe armer - kouder is dus grotere sproeier
De site met alles over het quadgebeuren--> www.quadracing.tk
Mika
Bericht door Mika »
Had ik ook eens voorgehad in de winter toen er sneeuw lag
Bocht was net eentje van een F1 motor op 18.000 toeren :)
Kan het wel tegen denk ik
Fré
Bericht door Fré »
Vyrena
Dat heb je met die nep quadjes he... De Yammies lopen nog :wink:
Fré
Bericht door Fré »
ja als je natuurlijk 5 cm roest op je bocht hebt staan zie je het zeker ook niet he :)
doubletracing
Bericht door doubletracing »
Heb bij mijn eerste rit met de yzf hetzelfde voorgehad, echt ROODGLOEIEND , heb direct in paniek gebeld naar deliege maar die zei dat het veel voorkomt en als je rijd door de rijwind koelt hij toch genoeg af en als je stilstaat na ca. 1 minuut heeft hij terug zijn normale kleur dus volgens mij kan dit niet echt kwaad .
www.depannagedoublet.be
keesie
Bericht door keesie »
doubletracing schreef:Heb bij mijn eerste rit met de yzf hetzelfde voorgehad, echt ROODGLOEIEND , heb direct in paniek gebeld naar deliege maar die zei dat het veel voorkomt en als je rijd door de rijwind koelt hij toch genoeg af en als je stilstaat na ca. 1 minuut heeft hij terug zijn normale kleur dus volgens mij kan dit niet echt kwaad .
nou ik denk het niet, wat voor sproeiers heb je erin?
doubletracing
Nog niets aan gebeurd hij is nog in rodage....Mijn fp zit er nog niet op dus eigenlijk doet hij dat volledig origneel!
keesie
:cry:
Teunie
Ik heb de naald rijker staan en er zit een DJ146 in.
Misschien moet de mainjet nog wat rijker.
ronnieb
Bericht door ronnieb »
Standaard staat de YFZ veel te arm, dus gelijk andere sproeiers er in zetten.
pilot 145
main 168
fuel screw 2 1/2 slag open
Hierna beginnen met de fine tuning.
Om um goed afgesteld te krijgen ben je wel effe bezig, dus als je een andere uitlaat/luchtfilter wilt plaatsen doe dat dan tegelijk.
keesie
doubletracing schreef:Nog niets aan gebeurd hij is nog in rodage....Mijn fp zit er nog niet op dus eigenlijk doet hij dat volledig origneel!
als jouw leverancier je yfz450 zo geleverd heeft en jets (stat. & hoofd) standaard heeft gelaten..................... :roll:
op de latere 2004 en 2005 modellen staat de naald (gelukkig) al op clip 4 :)
