vraagje over voorbocht
Robby
Bericht door Robby »
zoals de kenners onder jullie weten gaat de voorbocht van de warrior 1st naar beneden en draait hij dan omhoog tot bij het aansluitingsstuk van de ambriage en daar wordt hij aangesloten met de demper. Nu ken ik iemand ie me een voorbocht kan maken, die zoals een yfz450 is, zo licht gedraaid en rechtstreeks naar de demper.
Maar men vraag is wat is het resultaat hiervan? je krijgt dus een voorbocht die 1/3 minder lang is dan de originele.
Yamaster
Bericht door Yamaster »
Volgens mij geeft bij 4takt de demper het meeste vermogen, dus die bocht zal niet zoveel uithalen.
!Project YFZ 500 2t!
==> www.bojar-racing.be <==
Teunie
Bericht door Teunie »
Bij 2takt heeft de bocht idd meer effect als bij 4takt, maar je zult wel wat verschil merken denk ik ja.
Rearwheel driv'in
Bericht door Rearwheel driv'in »
Ja, je zult het zeker merken... positief of negatief... :?
Is het niet zo dat;
een dunne voorbocht (kleine luchtdoorgang veel weerstand) zorgt voor pk's in de hoge toeren. onderin niks.
een dikke voorbocht (veel lucht, weinig weerstand) zorgt voor veel vermogen onderin maar niks in de hoge toeren. :?:
Daarbij is jouw quad 2takt :?: moet die het dan niet van de hoge toeren hebben?
Maar, proberen kun je altijd. wellicht gaat ie dan super..
veel succes....
If you don't crash, youre not getting faster!
Een achteruit is voor mietjes.
Mika
Bericht door Mika »
Warrior is vier takt
Is het niet hoe sneller de gassen er uit kunnen hoe beter de verbranding en hoe sneller je gaat ? Zal wel miniem verschil zijn maar toch
Hanzie
Bericht door Hanzie »
de lengte is niet het belangrijkst, maar wel de eerste cm's na de cilinder. de kromming die de bocht dan maakt, bepaald de vermogenswinst over de lijn. kort is niet altijd goed.
ik zou voor een warrior naar buiten komen, en dan gewoon recht naar achter, die zijn voor de warrior het efficiënst.
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Rik350
Bericht door Rik350 »
Als je de bocht veranderd en daardoor de lengte anders uitkomt heb je een efficientere doorstroom wat dus in principe beter vermogen levert alleen moet je dan ook weer de dikte goed aanpassen om nog wel voldoende tegendruk te houden. is niet zo simpel daarom kost een uitlaat ook veel geld :wink:
Frank MB
Bericht door Frank MB »
Rearwheel driv'in schreef:Ja, je zult het zeker merken... positief of negatief... :?
Is het niet zo dat;
veel succes....
Gaat dit over 2 takt, dan zou ket kloppen maar met een viertakt is het precies andersom. En als het over een 2 takt gaat zou ik me niet zo druk maken over het eerst stukje van de uitlaat hoe dik die is, De meeste pk winst zit bij het expansie gedeelte.
Rik350
Is het niet zo dat;
veel succes....
nee deze theorie van rearwhell... gaat op voor 4takt
Frank MB
Rik350 schreef:
Is het niet zo dat;
veel succes....
Ieder zijn eigen theorie dan maar :wink:
Rik350
nee wat hij zegt klopt door de goede doorstroom bij dikker uitlaat kan je doorblazen in het begin maar minder tegendruk in hoge toeren en bij dunner meer tegendruk in hoge toeren dus iets betere prestatie daar bij 2t is het tegendrum verhaal heel anders wegens geen kleppen daarom is een expansiepot nodig die worden berekend qua inhoud en vorm en noem maar op hele moeilijke kost allemaal weet ik ook niet het fijne van.
