stilgevallen met quad
bizon450
Re: stilgevallen met quad
Bericht door bizon450 »
Hey jongens het gaat hier over mijn ex blaster ;)
We zitten al even met elkaar te sturen om het proberen op te lossen, maar kan niet meer zeggen dan er op het forum staat.
Vind het zelf ook raar, heeft bij mij altijd zijn werk gedaan, en zelfs bij Arno dagelijks.
Ik weet natuurlijk niet hoe hij er mee gereden heeft..
Tors staat er niet op. Dus daar moet je niet achter zoeken.
Misschien is er met het rijden een vijsje of koppeling van een of ander draadje losgetrild?
Hij ging zien of hij hem bij mij kreeg, dan zal ik alles is overlopen.
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
TheMask
Bericht door TheMask »
Geen idee of het nut heeft, maar ik heb hier op het forum eens iets gelezen om een quad (dacht ook een blaster) stil te zetten met een schakelaar op het stuur... Dus niet alleen het contact.
Correct me if i'm wrong ;)
Arnodw schreef: krijg een beetje het gevoel dat van wie ik deze quad heb gekocht dat ze mij int zak hebbe gezet ...
Het is niet omdat we bizon kennen dat ik dit zeg maar als je 2 weken deftig hebt kunnen rijden vind ik niet dat je in het zak gezet zijt. Als je dit zou denken na paar uur rijden oké maar na 2 weken deftig rijden denk ik wel dat je wel eens getankt hebt voor het zelfde geld heb je gewone benzine getankt waardoor er iets kapot gegaan is
Er is ooit nog eens iemand geweest hier die dacht dat zijne benzine gemengd was, blijkbaar had hij de verkeerde kruik gepakt waardoor hij gewone benzine getankt had ipv. 2takt :| spijtige zaak zou ik zeggen
Tijdens het kicken heb je dan nog genoeg compressie stel dat er een zuiger veer gebroken is waardoor je minder compressie hebt als je deze dan in gang loopt kan het zijn dat je genoeg snelheid hebt om hem draaiend te houden maar krijg je zoveel onverbrande benzine in de uitlaat waardoor deze die knallen zou geven
Als er een zuigerveer gebroken is heb je geen compressie dus ook geen aanzuiging van benzine waardoor je bougie droog blijft tijdens het kicken
Kan ook zijn een membraam gebroken hierdoor heb je ook geen aanzuiging, piston doet compressieslag zuigt nieuwe benzine aan, doet arbied slag en duwt nieuwe benzine terwijl vanuit uw carters naar cilinder. maar stel dat er een membraam gebroken is dan duwt hij eerder uw benzine terug de carburator in er zal wel een deel richting cilinder gaan maar niet genoeg. als je even het 2takt principe bekijkt dan kom je misschien ook op de mogelijke oorzaak
Ik heb vroeger een uur achter een probleem gezocht bij mijn Honda camino. carburator 5keer afgenomen om na te kijken van ellende cilinder af genomen ( was een waterkoeling ) en toen zag ik in mijn carter een stuk membraam liggen en toen viel mijne frank ( € bestond toen nog niet ) membraam plaatjes liet ik gewoon liggen tijdens demontage carburator wie denkt nu aan die stom plaatjes
mx jake
Bericht door mx jake »
al zou het je tors systeem zijn heb je geen vonk
ik denk eerder aan een membraamplaatje dat gebroken is
Arnodw
Bericht door Arnodw »
beste,
dat met in het zak zetten is mss in een kwade bui gezegt,(mijn excuses hier alvast voor)
ik meng dit zelf op 10l naft 250ml 2tact olie.
het membraan is het niet , dit heb ik al nagekeken, en niets kapot..
Ja mss de zuigerveer, maar ik kan kicken,, hij slaat gewoonweg niet in gang.
en als ik hem in gang trek met de wagen , want duwen gaat niet ,, dan slaat die wel aan, maar vanaf ik de gas een beetje loslaat valt deze stil..
Grt Arno.
bizon450
Hoe heb je je membraan na gekeken?
Het is niet gewoon kijken of er een stuk af is hoor, je haalde die er uit en ziet dan of er geen spleetje ofzo inzit
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Arnodw
Heb dit deftig gecontroleerd.;
ik geef het op voor ik er meer dingen aan ga kapot doen.
Ik ga hem gewoon binnen doen en we zien wel :)
toch bedankt allemaal.
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
koppakking misschien kapot ?
Bougiedop al vervangen gehad? Wordt vaak vergeten.
Arnodw
Helloww,
Heb vandaag 4 uur aan de quad gewerkt, heb alles proper gemaakt alles gecontrolleerd ,,
en alles is tot hiertoe in orde,,
ik vermoed toch dat het de ''zuiger'' is .. iemand een goede ervaring mee om dit te vervangen ?
zou begot niet weten hoe ik dit uit de motor moet halen ..
Grt, Arno.
Om je zuiger te vervangen hoeft de motor er niet uit hoor.
-bougie eruit
-4 bouten van de cilinderkop los
- uitlaat los
- en je kunt alles van elkaar af trekken.
Op zich is een blaster heel basic qua zulk soort dingen
Je mag m ook ff langsbrengen dan wil ik t wel ff voor je repareren
Arnodw
Bedankt, voor de informatie..
Haha zal hem even duwen tot bij jou, we wonen namelijk 182 km van elkaar :D
ik ga morgenvroeg dit er eens uithalen,,
maar is het mogenlijk als deze stuk is dat mijn quad niet meer start ?
want hij doet echt niets meer,, ik kan kicken maar Thats it hij doet niets..
enkel in gang trekken met de wagen gaat wel.maar vanaf ik de gas loslaat valt deze stil. :chagarijn:
Alvast bedankt,
Arno
Normaal zou je dat wel voelen aan de compressie
Arnodw
Ja als ik mijn bougie eruithaal, en dan mijn vinger op het gat leg .
En dan kick dan komt er niet veel lucht uit eigenlijk ..
dus morgen maar eens controleren :)
Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel de compressie die je voelt op de kickstarter als i gewoon helemaal in elkaar zit
