stilgevallen met quad
Re: stilgevallen met quad
Dat is ook mij eerste gedachte
Arnodw
Bericht door Arnodw »
jaja , meng dit juist op 10l naft 250ml 2tact olie .. en had de bougie eruit gehaald en deze was wit, maar vonkte wel goed ..
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
witte bougie is alleszins niet goed, volgens mij stond die veel te arm.
Bougie zou in z'n kern koffiebruin moeten zijn bij een blaster.
Ben je zeker dat de afstelling goed stond en dat die nergens geen valse lucht trekt ? (koppakking/voetpakking slecht, of kop niet meer vlak).
Arnodw
ik vermoed de afstelling dan.. mijn stiefpa heeft me de carb bezig geweest.
maar waarom start deze dan en kan ik +/- 12 km rijden ?
Grt
als hij na 12km stil valt denk ik dat je uw cilinder al terug kapot gereden hebt
als uw bougie wit ziet is te arm afgesteld je krijgt te weinig brandstof dus ook te weinig smering. door de te arme afstelling en te weinig smering loopt de cilinder heet met alle gevolgen
Arnodw
Iemand ne quad kope ?
WJB#222
Bericht door WJB#222 »
ik geef je der 200 euro voor :wink:
beter ga je eerst alles na lopen voor met een nieuwe cilinder 12 km te gaan rijden :roll:
2017 raptor 700 SE
Arnodw
Feit,, maar daarom is het de cilinder niet.. was dit nog even vergeten te zeggen .
was gisteren naar het werk gereden met de quad, en na mijn werk kon ik deze niet meer starten ;
Naar huis met de bus..
Dan smorgens kwam ik terug op het werk en probeerde deze te starten en deze startte perfect..
tot daarjuist..
best hem eens volledig na laten kijken door een professionele garage kost misschien wel wat maar dan ben je zeker
Arnodw
idd, ik dacht dat er ergens water was ingelopen,, maar ga hem toch eens binnendoen.. klaat het verder weten..
mx jake
Bericht door mx jake »
zo als eerder omschreven
als er stukken van je zuiger zijn afgebroken kan je beter je blok gelijk reviseren
die stukjes komen zelfs tussen je krukas lagers
en doe je het niet, ben je zo weer aant sleutelen
waarschijnlijk zijn er stukjes van je oude zuiger ergens tussen gekomen
met als gevolg nieuwe zuiger nu al kapot
Arnodw
hallow iedereen,
ga er niet meer aan werken of niet binnendoen bij een yamaha dealer, ik ga me die kosten besparen.
ik ga de quad wss volledig uiteen halen en de Goede onderdelen verkopen.
krijg nog €400 voor hoe hij nu is, maar vermoedt als ik deze uiteen haal dat ik er meer voor zou krijgen.
Alvast bedankt voor al de nuttige informatie! :)
Met vriendelijke Groeten,
De Wachter Arno.
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... 50586.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Is met kenteken toch Arno?
Arnodw
Ja dit is met kenteken hoor
Mvgg
yamahablastrfan2002
Bericht door yamahablastrfan2002 »
Hoeveel moet. Die koste ?
Honda trx 450 2005
