K&N
Hanzie
K&N
Bericht door Hanzie »
is het waar dat ik geen k&n op m'n Z kan zetten ZONDER een adaptor erbij te kopen??
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Bericht door Ralph »
Zo'n adaptor is voor het tegenhouden van vuil dacht ik, bij sommige aansluitingen wil er nog weleens vuil naar binnen kunnen door kiertjes. Zo'n adaptor sluit het goed af. Maar ik weet het niet helemaal zeker.
Mika
Bericht door Mika »
Ik ga nu op mijn quad ook een k&n luchtfilter zetten (met outerwear) en zo te horen is het verplicht zo'n ding te kopen om de aansluiting vd filter op de bak late we maar zegge te verbeteren (om stof nog beter tegen te houden, kiertjes dicht maken dus). Ewel, wat kost zo'n ding ongeveer? Kvind enkel prijzen in usd en waarschijnlek verschilt dat toch als je het hier in belgie besteld
No Limit W-tec
Bericht door No Limit W-tec »
60 € voor de filter, adaptor heb je niet nodig. Er bestaat een filter die perfect past.
Mika
Bericht door Mika »
Ik weet dat nog niet zo zeker met de warrior. Toen ik hem enkele dagen had hebben we eens in de filterbak gekeken, en die filter lag er gewoon los in :shock: Hebben we hem moeten vastklemmen met een houten balkje :roll: Ik weet nu niet veel van de k&n filters, maar weet je echt zeker dat die wel goed aansluiten?
Fré
Bericht door Fré »
dat moet je zelf es bekijken. Is de rand degelijk genoeg, biedt die genoeg houvast voor de filter,...
Die adapters zorgen dat de filter er beter op zit. Maar of dat effectief nodig is, hangt beetje van quad tot quad af. En ook van je rijstijl ;)
Dus wat je moet doen is jezelf de vraag stellen waarom juist de filter er af lag. Spanband niet genoeg aangedraaid? Zielig randje waar de filter op past? Vet op de rand?
En dan zien wat je eraan kan doen.
Mika
Bericht door Mika »
Ik ga seffens groot onderhoud aan de quad doen, zal ik ook dat eens nakijken hoe het daar zit, merci alvast :wink: Verwacht jullie ook maar aan wat foto's van de quad, voor de eerste keer :P
Fré
Bericht door Fré »
Mika schreef:Ik ga seffens groot onderhoud aan de quad doen, zal ik ook dat eens nakijken hoe het daar zit, merci alvast :wink: Verwacht jullie ook maar aan wat foto's van de quad, voor de eerste keer :P
daaraan was ik ook aan het denken :) goed id!
Mika
Bericht door Mika »
Tzal voor zaterdag zijn :( Ging vandaag niet van de hoge druk uit te halen
Mika
Bericht door Mika »
Ik heb vandaag ook even in de luchtfilter bak gekeken en kheb gezien dat die aansluiting van de filter niet tegoei werkt, ik meen dus dat het het beste is zo'n adapter te kopen eens ik een k&n heb. Nu kan ik het nog oplossen door een blokje achter de filter te steken zodat die spant in de bak, maar met een k&n gaat dat niet lukken. Vrees dus dat die niet op z'n plaats zou blijven zonder de adaptor...
Rik350
Bericht door Rik350 »
Ik heb net me K&N geinstalleerd op mijn warrior zonder adapter deze past vele malen beter als de originele, het is bij warrior zo er zit een vierkant randje onder het filtergat waar je de harde vierkante kant van de filter inschuift op het deksel zit nogmaal een rand die de filter van boven de ronde kant dichtdrukt. als je dus de deksel weghaalt vervalt de ondersteuning van deze rand en knikt je filter naar benee waardoor er bovenin een kier komt. Dit kan je controleren door je snorkeltje aan de kant te halen dan zal je het zien.
Daarbij komt dat de pakking van de k&n ongeveer 7 mm schuimrubber is terwijl dit bij mijn orriginele maar iets van 3 of 4 was. Nu klemt de filter veel beter op zijn plek. Het koste overigens ook veel meer moeite om hem op zijn plek te krijgen. Maar das het wel waard ik wed dat ie nu veel beter afsluit.
PS zet je outerwear even vast met een tie rap of een stukje tape dit voorkomt dat ie opkruipt en een kiertje "bloot" filter laat zien.
Als je een adapterkit koopt weet ik niet zeker of je deksel nog zal passen t kwam bij mij al redelijk krap uit allemaal
Ik heb het elastieke randje op dat zwarte gedeelte zitten, dat zwarte gedeelte loopt iets naar binnen dus blijft hij er goed achter hangen. Is dat niet zo bij de Warrior filter?
Rik350
Ik weet niet precies wat je bedoelt maar zal binnenkort even een fototje plaatsen. Het idee is in iedergeval dat ie van onder (de bak) op zijn plaats word gehouden en van boven (de deksel) nogmaals aan word gedrukt door de dikke pakking op de k&n zit dit nu heel strak(lees luchtdicht)
Mika
Bericht door Mika »
Dus als ik zonder deksel ga rijden met een k&n heb ik geen adaptor nodig? Die houd prefect vanzelf?
Juist niet toch? Want dan klemt hij niet meer onder het deksel. Of snap ik het niet :)
