je zit volgens mij met teweinig spanning, zet er is nen batterijlader op dan zie je het direct, en batterij bijvullen mag ook, net boven de platen is genoeg, en liefst met gedestileerd water
Spoorverbreders achteraan( self made)
velgen gedraaid vooraan
Boze blik voorkap (self made)
Nerfbars (Xtreme parts)
Van Hasselt uitlaatlijn!
Handbeschermers Powermadds
maier spartborden
zwarte velgen
bredere A-armen komen niet meer
Het is ook een beetje moeilijk te horen wat het is.
Is het een tandwieltje wat slipt, of is het een klepperend relais, voor dat laatste kleppert het wel erg snel dus dat betwijfel ik.
we hebben dat onlangs nog gehad met de auto, mn broer wou hem starten maar hij hoorde ook zo'n klepperend geluid, de lichten, de radio, alles ging nog maar het vroor en de accu had net geen 'kracht' meer genoeg om de motor te starten. je kan eens proberen met een booster, of met een andere accu, of manueel starten(duwen of met trekkoord)
Als ik aan het relais voel, dan voel ik hem trillen zoals je hoort op het filmpje. Het enige wat ik hiervoor nog gedaan heb, zijn de kabels van mijn voorste lichten langer gemaakt omdat deze op een andere plaats gaan komen en de originele daarvoor te kort waren. Mijn lichten werken zoals het horen moet, zowel vanvoor als vanachter. Wat wel niet meer werkt, is het rode R-lampje wanneer ik de quad in achteruit zet. En in de batterij hoor ik ook een soort 'borrelend' geluid nadat ik hem heb proberen te starten.
zo te horen is de relais van de starter stuk... je hebt relais voor de lichten maar alsook voor de starter,als ik met de buggy's die ik verhuur door het water cross,is ook die relais stuk en maakt zelfde geluid,probeer eerst met andere batterij want een flauwe batterij geeft verkeerd signaal naar relais,als hij het nog doet is u relais stuk,
je zit met te weinig spannig. en da komt doordat het volume niet hoog genoeg staat. waarom zit er anders dat zuur in da dient als elektroliet das net hetzelfde als de isolatie tussen een condensator. vul ze maar bij en uw probleem is 9 van de 10 opgelost
als het dat relais is da zo aan en af tikt altijd mag je gerust zijn dat het de batterij is die teweinig spanning levert, gewoon opladen en hij zal moeten starten, hou ons op de hoogte
maier spartborden
zwarte velgen
zo te zien kan deze accu worden bijgevuld.
volgenst mij staat op de andere kant van deze accu zelfs een streepje voor het min en max nivo.
echter plaaten die hebben droog gestaan zijn op dat deel vaak stuk en is het tijd voor een verse accu.
bijvullen met gedisteleerd water en opladen.
kijken of hij dan wel wil.
anders ben je aan een nieuwe accu toe.
