Vervangen van een Cardan vooraan Grizzly 660
- Rocky
Op vraag van Eddy: Is dit zelf te vervangen??
Heeft iemand er een werkwijze voor??
Nikolas??
Nikolas??
Visit my site:
Visit my site:
Ik heb die dingen zo vaak vervangen zien worden bij een jeep. Als je de rubber aan de kant haalt zullen er waarschijnlijk twee u vormige klauwen in elkaar vallen verbonden door een kruisstukje draai de boutjes los en druk het kruistukje eruit (kan vrij vast zitten) vervang dat wat vervangen moet worden en draai de procedure om en voilla zelf gedaan
Is zeer gemakkelijk. Is gewoon wiel eraf halen, remklauw eraf halen, grote moer lossen op de wiel hub en de hub eraf nemen. Wel nog even stuurstang en bovenste en onderste a-arm verwijderen (moet je wat handig in zijn, kan nogal vast zitten en veel mag je er niet op kloppen). Vervolgens trek je die as er gewoon uit en steek je de nieuwe erin.
Is een kostelijk grapje en een gekend probleem bij de Grizzly. Normaal gezien onder garantie. Blijven doorduwen zou ik zeggen, desnoods naar Dieteren zelf bellen.
zal warschijnlijk gewoon in de boite geschoven zitten, bij een vrachtwagen is dat toch zo, ook bij een cardan v e auto, die schuift in en uit elkaar om de veerweg v d ad op te vangen.zal zo'n systeem zijn denkt ik, wij hebben ook een grizzly maar heb ik nog niet uitelkaar gehaalt....
succes alvast!
succes alvast!
hell was full so I came back with a YFM660R!
I'm too fast 4 ya babe!!!!!
-yfm660R
-kodiak
-grizzly
-V-force
-yfm660R
-kodiak
-grizzly
-V-force
