probleem.
Geert
probleem.
Bericht door Geert »
ik heb de volgende after market onderdelen op m'n 2004 blaster,
Toomey
V-force reed valve
K&N filter.
razr acher op standaard velg
en ik merk helemaal niks :cry: ik wordt voorbij gereden door een standaard blaster (en ik geef echt gas :evil: )
Ik had er eerst een 310 sproeier ingezet, maar toen stond hij te rijk, nu zit er een 300 in.
na plug chop zag de bougie er goed uit.
wie weet wat het kan zijn.
Ludovic 250
Bericht door Ludovic 250 »
heb je het er allemaal zelf opgezet?anders zou ik teruggaan naar waar je het hebt laten doen en die persoon er ook eens mee laten rijden
Geert
spullen gekocht bij Ralph, en ik heb 't zelf gemonteert
Bericht door Ralph »
Maar heb je de Plug Chop al gedaan? Want met al deze spullen moet je een standaard Blaster ver achter je laten.
Teunie
Bericht door Teunie »
Misschien nog te rijk
Geert
plugchop gedaan.
bougie tussen grijs en beige in.
begrijp er geen reet van :? :?
Teunie
Dit is wel een heel erg raar verhaal :?
Misschien dat de Blaster-experts tips hebben?
Robby
Re: probleem.
Bericht door Robby »
Geert schreef:ik heb de volgende after market onderdelen op m'n 2004 blaster,
Toomey
V-force reed valve
K&N filter.
compressie al is opgemeten? en chek anders dichting achter ontstekingsplaat, het komt bij blaster wel eens voor dat deze eruit vliegt, zoals bij mij na nieuwe demper. Heb je nog standaard carbu? is normaal een sproeier van 230 origineel, dan vind ik 300 veel,max 260 na uw mods. Hoe staat uw gasnaald? blijft ie mooi stationair draaien?
greetz racer
Max 260 :shock: Dan loopt ie veeeel te arm. Iedereen op het forum met deze mods rijd ongeveer met 300.
Heb je dat stukje rubber weggesneden bij het monteren van je V-force?
:idea: ***Heb je de deksel van je luchtfilterbak er afgehaald???*** :idea:
Hanzie
Bericht door Hanzie »
wat voor banden had die standaard blaster? :wink:
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Geert
:idea: ***Heb je de deksel van je luchtfilterbak er afgehaald???*** :idea:[/quote]
deksel is eraf.
standaard blaster had standaard banden
Teunie
Loopt hij verder wel goed (doet motor niet raar?)
Misschien werken je reeds niet goed bijvoorbeeld, dan krijg je ook rare dingen.
Heb je die ring verwijderd uit het uitlaat gat van het blok?
Geert
welke ring ?
ik heb allen de pakking hergebruikt.
elsinore
Bericht door elsinore »
ring niet verwijderd, staat in de instruktie.
maakt trouwens niet uit want gat in ring is niet kleiner dan diameter van uitlaatpoort.
wit naar licht grijs, is nog steeds arm, probeer nog maar een maatje grotere sproeier.
pas als de bougie zwart wordt kan de motor niet al het mengsel verbranden, dus voorlopig mag je hem wel meer geven.
Laatst gewijzigd door elsinore op ma 08 mar, 2004 09:13, 1 keer totaal gewijzigd.
