tranny whine bij de ltr
gutte
Bericht door gutte »
kent iemand het fenomeen tranny whine bij de ltr,dus lawaai van de versnellingsbak en dat zou opgelost kunnen worden met 200ml olie meer toe te voegen in de koppelingskamer,dit heb ik allemaal van ltr central.
heeft hier iemand ervaring mee?
Bericht door Ralph »
Heb jij er last van?
gutte
nee voorlopig nog niet maar ik dacht ik vraag het hier even,misschien dat er al iemand ervaring mee had.
bertmat
Bericht door bertmat »
Als ik het goed voor heb zal je er enkel last van hebben wanneer je slechts de voorgeschreven hoeveelheid motorolie in het blok doet (wat dus te weinig is) en geruime tijd aan een constant hoog toerental rijdt.
Op dat moment krijgt de versnellingsbak te weinig smering en begint te "zingen".
Is voor zover ik weet de grootste oorzaak van versnellingsbak problemen bij de LT-R. (Alfa weet er meer over denk ik)
Gooi wat meer olie in je blok en je zal volgens mij geen problemen hebben.
Ik heb ook de waarheid niet in pacht, ik schrijf enkel wat ik denk te weten...
Groeten, Bert.
gutte
ja bert die verklaring geven ze op ltr central ook,iets van een 2 tot 300 ml meer olie en het probleem zou opgelost zijn.
bertmat
Tja Gutte,
Zolang je geen probleem hebt hoeft het uiteraard niet opgelost te worden, ik vrees wel dat als je wacht tot het probleem zich voordoet je te laat bent om de oplossing toe te passen...
Zoals ik al zei, Alfa weet hier waarschijnlijk meer over
Groeten, Bert.
suzuki ltr450
Bericht door suzuki ltr450 »
hallo ik heb ook een suzuki en bij mij hoor je piepen als die goed warm is bij de kopeling
suzuki ltr450
gutte
als ik jouw was dan zou ik er toch zo'n 200ml olie bij indoen,heb dit bij mij ook gedaan ter voorzorg,beter voorkomen dan genezen dus en iedereen op ltr central doet het ook dus slecht zal het nooit zijn.
Bigstar
Bericht door Bigstar »
Luister eens naar Bert , hij zal er niet ver naast zitten. :knikduim:
