Ik heb hier een suzuki lt50 kinderquad staan waar volgens mij in de carburateur een onderdeel van het vlottersysteem mist. De carburateur blijft overlopen. Motor blijft wel lopen maar het kost zo rijkelijk veel benzine om de kinderen een uurtje te laten rijden...
Het ding is natuurlijk al heel wat jaartjes oud, maar zouden daar nog onderdelen origineel of aftermarket voor te krijgen te zijn.
tweede vraag: Wat zijn er aan deze quad allemaal aan snelheids remmende maatregelen genomen en wat daar aan te doen is
In je vlotterbak zit de vlotter en als die gaat drijven (als er benzine in loopt) duwt die de benzine toevoer dicht met een puntig pennetje.
Als je door je benzine slang blaast naar de carburateur toe hoor je de lucht er door heen gaan als je met je hand de vlotter omhoog drukt sluit die af en komt er gene lucht meer doorheen, omdat het pennetje de toevoer van de benzine afsluit.
Het pennetje zit bevestigd aan de vlotter kan je er meest zo opschuiven. Ben je met schoonmaken van de carburateur dit pennetje kwijt geraakt of is de vlotter verbogen bij het punt waar het pennetje vastzit.
Misschien pakking kapot/versleten van de carburateur?
Zit de benzine slang er ngo wel goed op, misschien verteerd of gescheurd en lekt die hierlangs?
pennetje kwijt, ik wist dat daar normaal bij een carburateur nog iets zat, maar hier niet meer. Verklaarde voor mij ook het eewige gelek .
Het stilvallen dat het ding altijd deed had ik gisteren vrij snel verholpen toen ik de tank een keer geode reinigde... Die zat vol roest en er kwam dus vrijwel geen benzine uit.
ring in het spruitstuk,busje in de uitlaatbocht(heb ik nog niet gezien ) nieuw carburateurtje halen met filterbak,gelijk een nieuw zuigertje,ben je voor 75 euro klaar,en heb je de quad ook weer fris
Een Suzuki lt 50 voor mijn zoon..en ik een Tricker
