Wat is de beste ketting?
Bericht door Ralph »
Is een ketting van bijvoorbeeld 8500 lb beter dan een ketting van 7400 lb? Of heeft dat met meer dingen te maken dan alleen de lb's?
rickyblaster
Bericht door rickyblaster »
lb is toch het gewicht wat hij kan trekken? of zie ik dat verkeerd?
Ja trekkracht of zoiets, maar ik weet niet of je simpel degene met de meeste lb's moet nemen.
mx jake
Bericht door mx jake »
het gaat natuurlijk niet alleen on de treksterkte, maar ook om de slijtvasthijd
ik heb goede ervaring met DID 520 Xring kettingen
super sterk en gaat lang mee
D.I.D. X-Ring gold
Special low friction "X" type o-ring is used
Better sealing to keep dirt out and lubrication in
8120 lbs. avarge tensile strength
Wel een mega dure :shock:
mx jake
dan heb je ook wat , ralph
wil je ook weten wat de beste zuiger is? :(
Denk het wel, dit is niet zo goed toch? :D
Rik350
Bericht door Rik350 »
Als dat jou zuiger is doe je iets verkeerd kerel :shock:
Teunie
Bericht door Teunie »
:lol:
Weet ik :D Maar het komt allemaal weer goed.
mx jake
en hoe ziet de kop er uit?
is dit de oorzaak van een verkeerde bougie? :?:
Heeft te arm gelopen, ontsteking stond ook 2 graden vroeger, olie pomp die misschien net even te veel olie gaf en dus minder benzine....
Kop heeft spikkels van het metaal van de zuiger, maar die zijn er met een mesje af te krabben.
Alles zit er weer op, helemaal bewerkt. Nieuwe zuiger er in. Met grote dank aan Mark voor de supersnelle service.
Nu nog goed afstellen en dan kan ik weer gaan :)
