Wanneer olie vervangen?
Om de hoeveel uur vervangen jullie de olie van jullie dierbare 4taktjes?
No Limit W-tec
In mijn YFZ450 bekijk ik gewoon het kleur van de olie, als ie te zwart wordt moet ie eruit.
Ik verander ook altijd de filter, voor hetgeen het kost gaan we er niet van laten van eten en drinken...
Heb ooit iemand horen zeggen dat ie 10 bakken benzine leeg reed tussen twee beurten door. Is ook wel een goed systeem denk ik.
Nikolas
Nikolas
Wå®®iør
Ik heb dit nog niet vervangen... Zou dit reeds nodig zijn? Kheb toch al wat kilometers versleten.
Mijn quad en aanhangwagen staat te koop op http://www.demodderberen.be/forum/viewt ... highlight=
Ludovic 250
Fré
let wel: na het roderen moet je ook je olie vervangen.
Dus al diegene die onlangs een nieuwe quad gekocht hebben (bv Teunie) en je hebt nog geen vidange gedaan doe dat dan maar heel binnenkort.
ik doe het nu zoals Nikolas: na een tank of 15 of als m'n olie begint te verkleuren. M'n olie is al 1 keer ververst (+ nieuwe filter uiteraard) na het roderen, en ik ga het binnekort weer doen.
No Limit W-tec
Niet te lang wachten in het begin. Na 2 bakken rodage olie eruit en goede vol synth erop. Daarna na 5 bakken nog eens, vervolgens om de 10-15 bakken.
Ludovic 250
Wå®®iør
Oei, ik heb dat nog geen ene keer gedaan, en ik rij al meer dan 2 maand met dezelfde olie
Dom vraagje: hoe ververs je de olie het best? En hoe krijg ik die oude olie eruit?
Ludovic 250
