trekkracht smc en barossa
stef
Bericht door stef »
Ik heb nu een smc captain 300cc, daarvoor hed ik een 250cc barossa. Mijn mening is dat de barossa feller aan het gas was dan de smc, met op het luchtfilter na, dezelfde modificaties.
Iemand enig idee waar ik de smc beter kan dorr laten lopen? Hij heeft wel meer topsnelheid, maar ik heb het idee dat hij in de vijfde versnelling er niet helemaal door komt.
Luchtfilter dus nog vervangen?
had Barossa 250cc, SMC captain 300cc, Bombardier ds 650cc, Can Am Renegade 800cc met Dalton Clutch kit, had een Honda 400trx, heb nu wederom een Bombardier ds 650 Baja en voor de zoon een Polaris outlaw 90
Vyrena
Bericht door Vyrena »
Mss achter 2 tanden erbij, dan trekt die hem wel door de 5 heen denk ik.
stef
Bericht door stef »
Mijn bevindingen zijn dus dat de 300cc van smc minder fel op het gas is dan de barossa250cc?
Kan dit aan de dubbele carburateur liggen op de barossa?( de smc heeft er maar 1)
Hoe kan ik de smc feller krijgen?
Ik vind hem te "lief"
mx jake
Bericht door mx jake »
zoon barossa is dat geen 2 cilinder?
Bericht door Ralph »
De 250 is inderdaad een 2-cilinder.
mx jake
das niet zo raar dan, dat die beter loopt
river d
Bericht door river d »
de captian 300 is ook een 2 cilinder net zoals de barossa en smc 250 met meer cc=270cc en waterkoeling.barossa is 233cc luchtkoeling.de 300 is zeker weten krachtiger.
het probleem zit hem denk ik in een veel te lange vijfte versnelling haalt ook 102 km per uur.is meer op topsnelheid afgesteld.
brumm
Luchtfilter en czrburateur?
Bericht door brumm »
Zijn de luchtfilter en de carburateur ook hetzelfde. Heb ook barossa gehad die rim 105km/u standaard reed. Dus vraag ik mij of dit misschien is aangepast. Kan het ook zijn dat de standaard 300 meer vermogen geeft maar dat deze is begrenst? Denk aan vernauwing in de inlaat of uitlaat.
Bij de barossa 250 moest je altijd zorgen dat de luchtfilter aangepast werd zodat deze beter reed. Misschien kan je dat ook nog bij de smc doen.
Lijkt mij raar dat deze niet beter trekt dan de oude luchtgekoelde 250.
stef
Bericht door stef »
Er zit maar een ding op...luchtfilter veranderen, afstelling daar op aanpassen. Ik zal mijn bevindingen daaropvolgend meededelen.
Het zal nog wel een paar dagen duren
spoor!
Bericht door spoor! »
ik heb ook een barossa 250, motorisch helemaal origneel, en hij loopt op de teller 120, dus ze kunnen zeker harder :wink:
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
nouw ik denk dat de barossa anderen tandiel verhouding had dan ze smc , dat kun jij natuurlijk ook doen en ik denk niet dat het verschil in zit met celinder want dat ik de smc ook , wat al gezecht is
river d
sinds waanneer gaat een barossa 120,eerder 80 ik zou uw kilometer teller eens nakijken want dat kan toch niet hoor :roll: .of zet er eens een gps op die geeft het jiust aan.
stef
Bericht door stef »
inderdaad, mijn barossa haalde echt geen 120, ondanks de powerfilters en de extreem uitlaat. Bij een goede 90km hield het echt op. Nu haal ik bij goede weersomstandigheden haalt ie op de teller >100, met mijn gewicht(82 kg) Zwager die 110kg weegt haalt niet meer dan 80km.
Mijn opmerking was dan ook dat het tot de 4e versnelling soepel en goed loopt, maar dat de 5e meer als overdrive rijdt.( als een oudere dieselauto zeg maar, als je wilt versnellen, moet je een versnelling terug)En daar wil ik vanaf, dus..ander tandwiel of luchtfilter ?( betere flow)
sjmallie94
river d schreef:sinds waanneer gaat een barossa 120,eerder 80 ik zou uw kilometer teller eens nakijken want dat kan toch niet hoor :roll: .of zet er eens een gps op die geeft het jiust aan.
mijn barossa chetaa 170 cc gaat 85 kmh
met mijn gewicht van 40 kilo :P
wel in het terein, dus door het gras .
Vyrena
Vyrena schreef:Mss achter 2 tanden erbij, dan trekt die hem wel door de 5 heen denk ik.
