banshee rij problemen
banshee freak
Bericht door banshee freak »
mijn banshee heeft rare verschijnselingen. hij start moeilijk en hij loopt soms op 1 cillinder hoe kan dat :?: in het begin had hij daar geen last van. zou er vuil in het brandstof filter zitten. :oops: [/list]
bougie slecht misschiens of carburateur
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
hoe ervaar je dat die op 1 cilinder rijd ?
Heeft die nog wel goede compressie als je hem kickt ?
Robby
Bericht door Robby »
als hij op 1 cilinder draait wilt zggen dat er iets grondig mis is, zou beginnen met compressie test van de 2 cilinders indien deze goed is ontsteking chekken en anders naar de carbs kijken.
ook zien of je gasschuiven wel goed opengaan, het gebeurt wel eens dat er 1 opengaat terwijl de andere toe blijft
greetz
mx jake
Bericht door mx jake »
vuil in je brandstof filter lijkt mij onwaarschijnlijk
om dat er alleen in de tank een filter zit, en dus zou je helemaal niks geen benzine krijgen
ik denk eerder vuile of kapotte bougie
even twee nieuwe er in, en knalle maar weer
banshee freak
mx jake schreef:vuil in je brandstof filter lijkt mij onwaarschijnlijk
hey mijn bougies vonken gewoon goed en het is telkens de zelfde cillinder. :(
JdmhatchR
Bericht door JdmhatchR »
Als een bougie vonkt wil dit niet altijd zeggen dat hij nog in orde is hoor :wink:
mx jake
dan de carb even schoon maken van de cilinder die stopt
ook de sproeiers even nakijken op verstopping
wat ook wel eens helpt, is die 2 punten op je vliegwiel waar je pulsgever signaal van krijgt mooi schoon schuren,
als daar een beetje roest op zit kan het zijn dat hij maar van 1 punt signaal krijgt, dan vonken je bougies wel, maar voor 1 cilinder een halve slag te laat
banshee freak
mx jake schreef:dan de carb even schoon maken van de cilinder die stopt
ik snap er geen fuck van, khad benzine in een kommetje gedaan lag gewoon zand op de bodem egt bizar kheb de sproeiers schoon gemaakt hope dat hij het nu wel doet.
:crossercool: zou het ook de membraam plaatjes kunnen wezen, hoe kun je testen of die nog goed zijn :?
JohnBeton
Ik zou je benzine tank eens leegmaken en spoelen met benzine. Daarna verse benzine in doen.
En ook de carburators eens proper maken.
epix no-fear
Bericht door epix no-fear »
membraam zou het heeel mischien ook wel kunnen zijn inderdaad.
kijken of ze goed sluiten.
CustomCoatingsHelvoirt
banshee freak
JohnBeton schreef:Ik zou je benzine tank eens leegmaken en spoelen met benzine. Daarna verse benzine in doen.
ja is goede tip kheb et gistere gedaan zat behoorlijk vuil in. mar in et brandstof filter niks :shock: kheb de carbs ok een beurtje gegeven en de membraam plaatjes nagekeken, khoop dat hij het nu wel gaat doen :crosser:
