Verlagen & Verbreding
Ik ben helemaal nieuw in deze wereld, nog niet in bezit van een Quad maarr.. Wel alvast aan het informeren!
Ik zie nu verschillende projecten hier op het forum, en vele verbreden en verlagen hun Quad. Maar nu ben ik even aan het kijken hoe dat zit qua het verlagen van een Quad. Wat heb je allemaal nodig om heen mooi laag te krijgen?
- KW verlagingsveren OF KW verlagingsschokdempers
Of maakt het niet uit, en is het net wat de portemonnee toe laat?
Verder nog wat nodig om er dus verlaagd mee te gaan rijden?
En wat qua verbreden, ik zie dat Wheelspacers worden gebruikt maar ook A-armen. Maar wat heb ik nou nodig? of beide? Of is dat ook weer wat de portemonnee toe laat? Dus;
Wheelsspacers = Goedkopere alternatief
A-armen = Duurder maar beter alternatief
Help ?!
Help ?!
spoorverbreders heb je voor zo'n 70€ per 2
verbrede A armen kosten 500€ en meer, te zien welke je wilt natuurijk
verbrede achteras kost zo'n 350€ en meer, weer te zien wat je wilt
verlagingblokjes kosten zo'n 140€
veren kosten zo'n 270€
van die schokdempers heb ik geen idee, KEVIN-RAPTOR #6 heeft er zitten van 600€
dus ik denk dat het allemaal te maken heeft met de portemonee
dat zijn ongeveer de prijzen hé, haal ze ook maar van het internet, kan goedkoper zijn, kan duurder zijn!
Veren OF KW set...Ofwel u bevestigingen "herlassen" (bevestiging meer naar buiten toe komt u quad lager)Dnl schreef:Prijzen had ik ook gevonden, maar als je wil verlagen. Kan dat dan alleen met die veren OF moet je die KW set hebben?
Zo bedoelde ik dat .. En net als verbreden, moet je beide hebben of bijv. de goede of de duurdere versie?
A-Armen OF spoorverbreders..
Als ge ze allebei zet is het niet meer fijn rijden denk ik dus 1 van de 2
Kijk, dat wou ik horen! Clean and low!
Bedankt voor de informatie! Ik ga dan eerst voor de blokjes, en daarna voor de veren . Alles in 1x is ook niks aan..
Maar hoe zit met dan met het comfort? Kun je er dan nog wel fatsoenlijk mee rijden? of moet je hem dan ook uit laten lijnen? of zo`n stuur demper?
Rijcomfort heb ik geen ervaring mee want heb nog niet met een verlaagde quad gereden. Je zal allesinds een veel baanvastere quad hebben!
Uitlijnen zal nodig zijn maar dat is een heel gemakkelijk werkje wat je zelf kan doen of desnoods in de bandengarage.
Een stuurdemper is geen vereiste maar wel aangeraden, ik zou er persoonlijk zéker niet zonder kunnen. Hier vind je net als over verlagen en verbreden een hoop info via de search functie van het forum.
het comfort verbeterdt inderdaad ik heb mijne op 5 cm van de grond liggen dmv kw spiralen en blokjes vanvoor en regelbare verlaging van achter (zelf gemaakt)
het uitlijnen kun je zelf
stuurdemper is geen must ik rij 120 met 1 hand soms geen problemen
