(tors)
big hoss
(tors)
Bericht door big hoss »
kan er mij iemand uitleg geven hoe ik dit kan oplossen ik heb de stekker al uit getroken al kortgesloten maar
geen van twee lukt start goed maar eens ik gas geef valt hij stil als ik de sjook op zet kan ik voorzichtig gas geven maar dan knalt hij alsof mijn ontsteking niet goed staat ik weet geen oplossing meer kan er mij iemand helpen
mvg, big hoss
mx jake
Bericht door mx jake »
1 welke quad?
2 zoek fuktie algebruikt?
big hoss
yamaha yfz 450
I'D RATHER PUSH A FORD THAN DRIVE A CHEVY
Randy Yamaha
Bericht door Randy Yamaha »
meschien je caberateur effe schoon maken of een grotere sproeier?
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
Als het de TPS niet is kan het misschien ook wel de parkeerrem zijn als die er nog op zit.
Gewoon even achteraan je remklauw die kabel naar achteren trekken zodat hij zeker niet ingedrukt is en vanvoor aan het koppelingshendel ook even controleren of die parkeerrem nergens spant.
Randy Yamaha
door de parkeer rem slaat die toch niet af? of wel?
mx jake
@john beton
tps is iets totaal anders dan tors, en heeft niks te maken met het afslaan van een motor
en op een yfz zit geen switch op de handrem, dus daar slaat hij ook niet van af
Robby
Bericht door Robby »
nieuwe bougie gestoken?
big hoss
hoe kan ik zien of testen of de sensor stuk is
Robby
big hoss schreef:hoe kan ik zien of testen of de sensor stuk is
op wat ga je af dat je tps stuk is? welke acties heb je al ondernomen?
vuil in de carb of een doorgeslagen bougie geven dezelfde symptomen...
greetz
JohnBeton
zitten op een yfz geen tors en een tps (ik bedoel allebei) ?
Van de handrem, dat wist ik niet dat daar geen switch opstond.
Maar ik dacht dat hij knallen gaf, ik heb niet gelezen dat de quad stilviel bij gasgeven... :?
big hoss
ik heb al een nieuwe bougie gestoken de karburator gekuist de sproeier uit geblazen de stekker los gekopeld
van de gashendel en een lus gemaakt dit alles zonder resultaat
Robby
tps op de carb al is losgekoppeld of overbrugt?
mx jake
@john
er zit tps en tors op een yfz, maar dit zijn 2 verschillende systemen
jij had het over tps en daar slaat je motor niet van af
@big hos
ik heb al diverse keren gezien bij yfz dat het bigend was vast gelopen
dan loopt de motor het ene moment wel en plots stopt hij
dit kan je controleren door je bougie er uit te draaien, en de grote dop van je ontstekingdeksel te draaien
dan kan je een dopsleutel, op de moer van je vliegwiel zetten, en kan je voelen of er een zwaar moment in zit
al is dit zo, niet meer starten, en de enige optie is dan je blok openen, en een nieuwe bigend er in laten zetten
misschien wel tijd voor groot onderhoud
big hoss
is dat de stekker met de twee draden of die met de drie draden
