alleen *klik* geluid wanneer ik quad wil starten
outl@w
Bericht door outl@w »
Yo mannen,
Mijn quad wil niet altijd meer starten.
Meestal heeft hij geen probleem en start hij dus ook meteen als ik aan de startknop kom.
Maar de laatste tijd heeft hij het soms dat als ik op de startknop druk, dat ik precies van onder mijn zadel aan de batterij een duidelijke *KLIK* hoor, maar verder niets.
Vorige week had hij dit zeker 10 keer na mekaar, en ik begon al schrik te krijgen of ik em nog kon starten.
Ineens lukte het dan weer wel.
Weten jullie wat dit is ? Want het zou vervelend zijn als ik binnenkort ergens ben en niet gestart geraak ...
Greetz
zilladude
Bericht door zilladude »
kzou eens naar je batterij kijken wanneer je die klik hoort , is er dan geen vonk ofzo ?
msss gaat je starter niet meer tegoei ... of ergens een kabel die stuk is maar soms toch nog stroom door geeft ofzo
voor de rest geen idee ..
banshee power !
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
die klik is je startrelais,
check de baterij is (of die nog goed is).
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
doe maar wat nicolas zegt, en als je batterij nog goed is tik dan eens met de achterkant van een schroevendraaier tegen de startrelais.
en kuis de polen en aansluitingen van de batterij en startrelais ook eens dat helpt ook.
grtz jelle
raptor 660 power
remo06
Bericht door remo06 »
het kan ook zijn dat een van de draden die van je accu wegloopt gebroken is. had ik pas ook was dat staalkabeltje helemaal door midden. en als ik de draadjes niet tegen elkaar aanhield gaf hij ook alleen een tik. en als ik ze tegen elkaar hield startte hij gewoon.
boss Adly
Bericht door boss Adly »
OpticalNicolas schreef:die klik is je startrelais,
Dit klopt, heb dit ook gehad, de accu had bij mij te weinig voltages (11,7 kan al te weinig zijn)
Groetjes thuis!
:D
Haagje
Bericht door Haagje »
of betergezegt een cel in uw accu is kapot.
wat ertoe lijdt dat hij niet genoeg spanning kan leveren en dus bij het starte een klikkend geluid maakt.
ff accu door laten meten en dan weet je al meer.
outl@w
Dus het kan zijn dat de batterij aan vervanging toe is dan? Ik vind het raar dat hij het dan ofwel NIET doet (enkel klik), ofwel start hij gewoon perfect..
Ik dacht dat hij dan minder en minder kracht zou krijgen om te starten..
Maar ik ga hem dan eens laten uitmeten, dan weet ik meteen of dat het probleem is, en anders bekijk ik de andere opties eens die jullie zeiden :)
merci
OpticalNicolas
met een mulitmeter is dat zo gepiept :)
ook meten onder belasting, dus als je de startknop indrukt.
outl@w
OpticalNicolas schreef:met een mulitmeter is dat zo gepiept :)
Ok, ik ga het morgen eens proberen.
Tussen welke voltages moet hij zitten? En onder belasting?
