bashan/Italbike 200cc houdt in
hallo,
ik ben Rory
en ik ben 13 jaar oud,,
nou heb ik al een paar weken een bashan/italbike 200cc viertakt
ik weet het ,niet het allerbeste merk en daar vraag ik dus ook geen reacties om
en ik heb een probleem
als ik mijn quad start en warm laat lopen loopt hij een beetje onregelmatig en stinkt ie naar benzine
er zit nu een sproeier 98 in zou ik er een andere sproeier in moeten doen?
kleppen heb ik al gesteld op o,o5 inlaatklep en 0,10 uitlaatklep
weet iemand hoe ik dit kan verhelpen??
nou het grootste probleem
ik sta bij het starthek en als ik dan volgas geef houdt ie in en dan lijkt het net of ie verzuipt
hij is origineel voor op de weg,,zal er dan een toerenbegrenzer in zitten ,,zoja waar zit die dan?
of zit er een begrenzer bij je gashendel?
wie o wie kan mij helpen?
alvast bedankt
Groetjes
ik ben Rory
alvast bedankt
Groetjes
Laatst gewijzigd door ATV-Rory#214 op do 11 dec, 2008 16:52, 3 keer totaal gewijzigd.
When The Gates Drops ,The Bullshit Stops ,No Fear ,No Friends ,Until The Race Ends
Dat Kan Sneller!!!!
Dat Kan Sneller!!!!
Re: bashan/Italbike 200cc houdt in
ook dat kan vanalles zijn, begrenzer zit ten eerste al in je cdi (sturing 'computertje' van je ontsteking) daar kun je niets aan veranderen, in de gashendel kan je makkelijk nakijken door eens het dekseltje eraf te vijzen of de bout achteraan de hendel te lossen(zit dwars op de hendel gericht) waarschijnlijk zal daar wel geen begrenzing inziiten
voor de rest in een ander uitlaatje,sportluchtfilter een mooie optie als je een beetje 'kracht' bijwilt
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
hij verzuipt niet maar krijgt juist te weinig benzine. stop er maar sproeier maatje 105 ongeveer in. dan trekt die stukken beter.
nee want als ik hem start en laat warmlopen en doe dan de choke erbij valt ie uit dus er moet een kleinere sproeier inkxmark schreef:hij verzuipt niet maar krijgt juist te weinig benzine. stop er maar sproeier maatje 105 ongeveer in. dan trekt die stukken beter.
want als er een grotere in moet dan zou hij wel beter gaan lopen emt de choke erbij
Dat Kan Sneller!!!!
Dat Kan Sneller!!!!
zit je vlottertj niet op de een of andere manier vast?
of hij trekt ergens valse lucht..
zoveel mogelijkheden
LTZ-400 #26
nou ik had precies het zelfde probleem ik heb er een grotere sproeier in gedaan en toen deed hij het perfect. anders moet je het gewoon uit proberen grotere of kleinere sproeier.
ik heb er nu een .94 inzitten en heb de gasnaald op de hoogste stand gezet en nu loopt hij wel beter!kxmark schreef:nou ik had precies het zelfde probleem ik heb er een grotere sproeier in gedaan en toen deed hij het perfect. anders moet je het gewoon uit proberen grotere of kleinere sproeier.
nog steeds niet lekker maar wel beter ,en als ik er een .96 inzet loopt ie weer erg beroerd
Dat Kan Sneller!!!!
Dat Kan Sneller!!!!
nee vlottertje zit niet vast,,weet jij hoe ik kan uitvinden of ie valse lucht zuigt?z400_racer schreef:zit je vlottertj niet op de een of andere manier vast?
en als ie valse lucht zuigt hoe kan ik uitvinden waar het zit?
Dat Kan Sneller!!!!
Dat Kan Sneller!!!!
Hey,
Bij mij steekt een 115 sproeier in zoals velen hier op het forum reeds gedaan hebben.
Eveneens een open RVS uitlaat eronder, gasnaald in de hoogste stand en deftig afstellen.
Loopt nu ong 95 km/u (met de auto gemeten). Trekt goed op. In zijn vierde heeft hij ietsje meer tijd nodig om op snelheid te komen. Er zit eveneens een 16-tandwiel vooraan op.
Grtz Bjorn
Grtz Bjorn
Beste quadforumgebruikers,
het is gelukt ik heb nu geen problemen meer
topic kan dicht,,kweetniet hoe ut moet maar iemand kan mij vast wel helpen
grtzz
ATV-Rory#214
grtzz
ATV-Rory#214
Dat Kan Sneller!!!!
Dat Kan Sneller!!!!
Wijzig je bovenste bericht, en dan onder Opslaan-Voorbeeld-Bevestig staat dat je dit topic kunt sluiten.
2takt
er staat alleen voorbeeld-bevestig en er staat geen sluitenTiesko schreef:Wijzig je bovenste bericht, en dan onder Opslaan-Voorbeeld-Bevestig staat dat je dit topic kunt sluiten.
ik zal nog wel een keer goed kijken
Dat Kan Sneller!!!!
Dat Kan Sneller!!!!
Het zou handig zijn moest je nu zeggen wat het probleem nu was.
Zo kan het antwoord in de toekomst gemakkelijker gegeven worden als er nog iemand eens komt vragen stellen over zijn bashan, als hij het niet goed doet
Hey,
Vooraleer het topic te sluiten zou je beter effen uitleggen hoe je het probleem hebt opgelost.
Jij opent een topic met een probleem, wij geven onze raad en ondervindingen en meneer vindt het niet nodig om nu precies te zeggen wat de oplossing is/was.
Gelieve voor de andere forumgebruikers wat uitleg te geven over uw oplossing nu.
Bij uw volgende vraag kunnen we u misschien opnieuw helpen, nu kunt u uw oplossing anderen veel plezier mee doen.
Hou het fijn op dit forum dus we wachten op uw bericht.
Groeten
Groeten
sorry had iik moeten doen ja,bjorn200 schreef:Hey,
Groeten
maar ik zal alles opschrijven
ik heb mijn kleppen gesteld op 0,08inlaat en 0,12 uitlaat
toen heb ik mijn sproeier die origineel 98 was vervangen door een 94 en de gasnaald op de hoogste stand gezet
toen heb ik bij mijn gashendeltje het kapje era geschroefd en het plaatje van de begrener weggeslepen waardoor ik mijn gasschuif nu volledig kan openen
ik heb een nieuwe RVS uitlaat aangeschaft bij http://www.alg-moto.nl" onclick="window.open(this.href);return false; voor €109
dit alles heeft ertoe geleid dat mijn quad niet meer inhoudt
grtz
ATV-Rory#214
Dat Kan Sneller!!!!
Dat Kan Sneller!!!!
