shift lampjes vapor trailtech
Hallo , ik heb een vraage over mijn vapor trailtech teller .ik rij zelf met een raptor 700 en heb eenvapor trailtech teller steken met zo van die lampjes om te schakelen maar bij werken die niet ik krijg die maar niet ingesteld ;imand hier meer ervaring mee ? of zou dak kunne komen om dat ik het stukje nog niet heb gemoteerd om de temprathuur van de motor te meten ,dit is het eniste kabeltje dat nog onbreekt .maar die shift lampjes werken die niet aleen op de toerental van de motor ? al vast bedankt grtz petoe
Re: shift lampjes vapor trailtech
Hoi,
Je moet de toetsen alle 3 tegelijk induwen en even vasthouden.
Wanneer je dit gedaan hebt kom je in het menu.
Die op de middelste om een stap door te gaan en ha door tot shift 1 en shift 2
Voer bij shift 1 het gewenste toerental in bij overschakelen of wanneer echt overgeschakeld moet worden bij shift2
That's it.
En dit gaat natuurlijk via de toerental kabel.
That's it.
je moet dat zelf instellen orange bv. op 6000 toeren zetten en het rood voor max bv.op 10.000 (is maar een inducatie)
staat ook uitgelegt in het boekje
bij mij zelf werkt het ook niet goed omdat het toerental niet altijd goed zit heb al meerdere keren het kabeltje anders rond de bougiekabel gezet blijft haperen
heb het dan maar opgegeven bij de warrior werkt het toerental wel goed
eric vermeer
ik heb hem gewoon aangesloten rechtstreeks op de bobine en dan op het dunne kabeltje en werkt perfect
bedankt manne ik zal het morgen is uit proberen he en hopelijk krijg ik het in orden he
is 6000 toeren dan goed om intestellen of kan ik dat ergens terug vinden de corekte toeren ?
bedankt mannen heb het net is geprobeerd en de ledjes werken bij mij prima:)
Ik heb hetzelfde probleem op mijn Raptoryamahakoppel schreef:je moet dat zelf instellen orange bv. op 6000 toeren zetten en het rood voor max bv.op 10.000 (is maar een inducatie)
staat ook uitgelegt in het boekjebij mij zelf werkt het ook niet goed omdat het toerental niet altijd goed zit heb al meerdere keren het kabeltje anders rond de bougiekabel gezet blijft haperen
Grtz Dirk
I miss my RAPTOR YFM 700
Special Edidition (sold)
My New Toy Piaggio MP3 400
