Ben in het bezit van een bashan 200s-7
Ben nu bezig met het gescheiden van het remsysteem. voet--> achter, en handrem voor. Heb achter al klaar en goed ontlucht en werkt perfect. Heb bij de lokale brommerzaak een rempomp op de kop getikt en alles aangesloten en wel.
ontluchten is normaal voor mij geen probleem. maar nu
pomp werkt goed. nergens lek. of andere mankementen.
slang loopt van pomp dus naar de scheider en van daar lopen er 2 slangen door naar de remblokken.
heb er ondertussen al meer dan 2 dagen ontluchten opzittten en ben het nu wel zat
Eerst normaal pennetje los rem in pennetje vast rem los en nog versheidene andere methodes en ga zo maar door. niet geluktt. voel wel druk als ik me vinger achter het gat hou. Daarna alle slange en remblokken leeg laten lopen en opnieuw olie erin. maar nog geen resultaat.
Ben ook al met de cola flessen en de stofzuiger aan de gang gegaan maar dat werkte ook niet naar behoren
Voor iemand bekend probleem? zie ik iets over het hoofd?
