rare geluiden
rare geluiden
rij met de raptor 350 en heeft een weekje stilgestaan , nu plots sinds vanmorgen als ik gas geef maakt hij lawaai net of de luchtfilter zit los of dat geluidje als je pijp aan de cylinder los zit
weet je wel dat fittende zuigende geluidje
zowel luchtfilter als uitlaat zit nog overal goed vast , heb alleen tijdelijk andere banden steken en dit zijn achteraan 2 verschillende maar lijkt me straf dat zij dat geluid creeren.
als ik stil sta op relantie hoor je het niet enkel bij acceleratie en bij uitbolen zonder te ontkopellen , iemand een idee
zeer vreemd
en als hij warm staat hoor ik ook een tik die zo om de 1 a 2 seconden te horen is en lijkt net of het uit de motor komt(moeilijk te localiseren) , iemand daar een idee van wat dit kan zijn
hij is nog wel in garantie maar komt van paal beringen en ben ik hem weer enkele dagen kwijt
zeer vreemd
Ik zou bijna zeggen een kapotte pakking ergens maar aangezien hij pas nieuw is lijkt me dat stug.
Check het wel even.
Met je hoofd voor de cilinder hangen en dan eens flink gas geven en kijken of er ergens damp uitkomt.
Check het wel even.
ja lijkt me ook een kapotte pakking, gebeurt wel eens, je blok moet daarvoor perse niet oud te zijn hoor, slecht aangetrokken bouten (kan ook beteken door te hard aan te trekken dat er eentje afbreekt, kan ook door de hitte)enzo kunnen daarvan de oorzaak zijn. En die tik kan een druklossing zijn die door de pakking gaat, heb het vroeger al eens voorgehad.Teunie schreef:Ik zou bijna zeggen een kapotte pakking ergens maar aangezien hij pas nieuw is lijkt me dat stug.
Check het wel even.
kleppenspeling die veranderd is mischien, chek eens effen met voelmaatjes, warrior is bij te regelen met sleuteltje 8 en platte schroevendraaier. kan door trillingen wat veranderen.sjarty schreef:oke dat fittende geluidje is weg , had een achterwiel andersom gemonteerd
nu is net dat tikkende geluidje er nog , daar kom ik niet direkt achter wat het is
zou het niet kunnen dat het de kleppen zijn die ergens tegenaan tikken als ie warm word
ben ik nog nooit aan geweest aan die kleppen , is dit moeilijkblast Racer AKA sdsracer schreef:kleppenspeling die veranderd is mischien, chek eens effen met voelmaatjes, warrior is bij te regelen met sleuteltje 8 en platte schroevendraaier. kan door trillingen wat veranderen.sjarty schreef:oke dat fittende geluidje is weg , had een achterwiel andersom gemonteerd
moet wel voelertje kopen dan want dat heb ik niet
staan ook nog maar 400 km op , niet beter wachten tot 1000km met onderhoed bij dealer
