Raptor 660: Krijg moer achteras niet los
Ik heb mega veel speling op de lagers van mijn achteras dus ik wil de boel loshalen. De buitenste moer ging er prima af maar de binnenste krijg ik niet los. Met een stevige buizentang heb ik er 420 Nm op gezet maar er komt geen beweging in. Uiteraard heb ik ook al WD40 gebruikt en geprobeerd om hem te verwarmen met een hobbybrandertje. Maar met zo'n ding krijg ik het niet bepaald roodgloeiend, geen idee of dat genoeg is.
Iemand een idee? Langer WD40 in laten trekken?
Voor wie niet weet hoe een as en moer er uit zien: :)
NillesGilles
Re: Raptor 660: Krijg moer achteras niet los
Bericht door NillesGilles »
Zorgen dat je een serieus lange arm hebt, dus buis over de sleutel doen.
Ik heb nog ff op m'n werk gekeken, maar ik kon m'n special tool ff niet vinden.
Morgen nog ff voor je kijken!
Groeten!
Ps heb je mijn sms nog gehad?
Raptor 660 supermotard
NillesGilles schreef:Zorgen dat je een serieus lange arm hebt, dus buis over de sleutel doen.
Dat zou tof zijn, ik hoop dat je nog wat hebt.
Ik denk het niet, kreeg ze in de auto maar hij (de auto) kon ze niet weergeven. Later keek ik op de telefoon en daar was niets te zien.
Bericht door dieseltank »
zorg altijd voor schone draad!
ga er met een staalborstel over en vooral langs de moer af tussen de 2 moeren in zit altijd hele kleine viese rommel is mijn ervaring.
-goed met de staalborstel er over, evt met zown stof doek er over heen wrijven dat die groeven schoon zijn
-wd 40 a 10-15 minuten inlaten trekken
- passende bahco of een goed passende tang en eventueel een lange buis.
succes!
mx jake
Bericht door mx jake »
aan de onderkant v/d moer een zware hamer (2 kg)
en dan boverop een paar flinke tikken met een 500gr hamer
steeds de as draaien tot je alle 6 de vlakken v/d moer heb gehad
als echt niet los krijgt de moer door slijpen ziet dat je draad of remschijf hub niet raakt de laatst mm zet je een beitel in de gelepen gleuf en geeft een goede slag normaal barst de moer verder en krijg je hem los gedraaid
je moet dan wel een nieuwe moer bestellen maar kijk direct voor een brede as dan zitten de moeren erbij :wink:
fretje-pitbull
Bericht door fretje-pitbull »
das ook leuk, kzie je al thuis zeggen; Schatje m'n achteras moeren zijn kapot :D kga achter een bredere as daar zitten ze erbij :)
ga ik toch ook eens proberen :idea:
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
fazerke
Bericht door fazerke »
kijk eens of er in die moer geen kleine inbus vijzje zit , bij mij was da zo ( dus wie weet ) .
grtz fazerke
http://www.quadrebels.be" onclick="window.open(this.href);return false;
mx jake schreef:aan de onderkant v/d moer een zware hamer (2 kg)
Dat was de goude tip, bedankt! De moer is eindelijk los dus nu kan ik kijken wat de volgende hindernis wordt. :)
Volgende hobbel... De as is er nu uit, dat kostte nog een aantal beste klappen met een 1 kg-hamertje. Stelmoeren uit het ashuis gedraaid, lange bouten die er dwars doorheen zitten zijn weg maar nu moet de hub er uit. Waarom? Omdat ik de bestaande lagers er niet zo maar uit krijg.
Hoe kun je dat ashuis, die hub goed uit de achterbrug halen?
petervee
Bericht door petervee »
Je bent aardig aan het klussen :-)
About Valves:
mx jake
je rem-ankerplaat kan je er afhalen (gaat ook best lastig omdat daar een rubberring tussen zit)
als de ankerplaat er af is kan je het lagerhuis er uit halen
nijsluc
Bericht door nijsluc »
Lijkt een hele klus te zijn :x
Kymco MXU 250
Barossa 250 Silverhawk
Raptor 660
Can-Am outlander 800 xt
mx jake schreef:je rem-ankerplaat kan je er afhalen (gaat ook best lastig omdat daar een rubberring tussen zit)
Gewoon tegenaan tikken tot er beweging in komt? Het lijkt me niet echt materiaal om helemaal los op te gaan, of wel?
NillesGilles
Als je op alu gaat timmeren ff een stukje hout ertussen in ieder geval.
De lagers zelf zal je moeten persen of met een trekker als je die kwijt kunt.
