tellers plaatsen
tellers plaatsen
ik heb een 50cc quad zonder tellers
nu wou ik de trailtech vapor kopen,
maar ik heb geen idee waar de sensor moet worden aangesloten.
ik heb trommelremmen dus een voor de schijfrem zal niet gaan.
ik heb bij een scooterzaak gevraagd hoe duur het zou worden,
maar daar zeiden ze dat er een constructie voor worden gebouwd bij de voorwielen.
ze zeiden dat dat ongeveer 300 euro zou gaan kosten,
maar aangezien ik niet veel geld is dat me te duur.
weet iemand hiervoor een goedkopere manier om een teller te plaatsen?
mvg, jeffrey
mvg, jeffrey
Re: tellers plaatsen
heb je van achter een schijfrem?
en als laste keuze op je achter tandwiel
op men broertje zen quad is het op het tandwiel aan gesloten maar zou niet weten hoe
het probleem bij een vapor is dat de kabel van de sensor maar juist lang genoeg is voor op het voorwiel te plaatsen en of deze te verlengen is twijfel ik aan
de kabel is mooi beschermd door een dikke gain en wat daar binnen zit weet ik niet
maar heb je geen foto van je voorste trommel als je de magneet ergens buitenkant van de trommel kunt maken en dan een beugeltje voor de sensor te monteren maken dan moet dat lukken als je wat handig bent
bij een vapor is een klein magneetje bij geleverd deze zou je gewoon tegen je trommel kunnen "plakken" als deze van ijzer is en dan de sensor zo monteren dat de magneet bij elke omwenteling de sensor mooi passeerd dan stel je uw vapor in op uw wiel omtrek en dan weet deze elke keer als magneet zie heb ik X aantal meter gereden
trommel is wel rond maar kunt bv.met een vijl klein plat vlakje maken voor de magneet vlak te kunnen zetten
racemini
het beste is zo een boutje steken met een magneetje in ,bij mij is da magneetje al weggevlogenyamahakoppel schreef:het probleem bij een vapor is dat de kabel van de sensor maar juist lang genoeg is voor op het voorwiel te plaatsen en of deze te verlengen is twijfel ik aande kabel is mooi beschermd door een dikke gain en wat daar binnen zit weet ik niet
dit is mijn voorrem:
de trommel die je ziet draait niet mee met het wiel.
trouwens; krijg je bij de vapor ook een houder er bij of moet je die apart erbij kopen?
die bij geleverde bout zie ik u nog niet op zo een trommel monterenracemini schreef:het beste is zo een boutje steken met een magneetje in ,bij mij is da magneetje al weggevlogen
in zijn geval kun je bv de bout in de velg monteren en dan de sensor ergens via een zelf gemaakt beugeltje op de trommel monteren
bij een vapor is een beugel bij geleverd om hem op het stuur te monteren maar dit is maar een simpel beugeltje
ik denk dat ik het eerst probeer met een fietscomputer.
als dat lukt ga ik daar eerst mee rijden,
dan kan ik later nog overstappen op de vapor
Ardjuh
Voor een 150 euro heb je een outdoor gps, kun je ook instellen dat je km/h groot op het scherm ziet... steun op je stuur zetten 2 batterijen erin en klaar is Kees.
