Ik ben bezig met het verversen van de olie van mijn raptor 700, alleen loopt ie niet helemaal leeg
Er blijft olie in het olietankje zitten.
Heeft iemand hier ervaring mee??
Met vriendelijke groet
Moet je boutje onder het tankje ook los draaien?XeromeX schreef:Heb je wel beiden aftappunten opengedraaid, oliepijlstok eruit en eerst ff warm gedraaid?
In het servicemanuel staat dat je eerst moet rijden, dan stil zetten even wachten en dan peilen.tjobbie schreef:gewoon olie bijgooien totdat de olie aan de onderkant van de peilstok komt, tijdje laten draaien,5 min uitzetten, peilen en evt. bijgooien totdat ie netjes op peil is.
als je het beter weet, waarom vraag je het dan?henry schreef:In het servicemanuel staat dat je eerst moet rijden, dan stil zetten even wachten en dan peilen.tjobbie schreef:gewoon olie bijgooien totdat de olie aan de onderkant van de peilstok komt, tijdje laten draaien,5 min uitzetten, peilen en evt. bijgooien totdat ie netjes op peil is.
Hi hikarloleusink schreef:Volgens mij vroeg ik het
