Uitlaat wordt heet
Uitlaat wordt heet
Na ongeveer 200 meter wordt uitlaat gloeiend rood heet bij trx450r ben radeloos bezorgd.
Wie kan mij helpen.
Wie kan mij helpen.
Re: UITLAAT WORDT HEET
dan staat hij waarschijnlijk veel te arm
heb je er een after market pijpje opgezet en daarna je carb gejet?
Bloody wicked! This stuff dissolves braincells!!!
Nee quad staat volledig origineel heb afspraak met honda dealer om hem een deftig af te stellen mag daar vandaag om 9 u zijn ik laat jullie zeker iets weten wat het probleem was.
grtn en bedankt voor de reacties .
Re: Uitlaat wordt heet
Ttiel even aangepast van UITLAAT WORDT HEET naar Uitlaat wordt heet.
Dit heb ik ook bij mijn kawasaki. Dit is dan alleen de voorbocht. Dit kan toch geen kwaad? Bij stationair draaien is de uitlaat al roodgloeiend bij het begin van de uitlaat aan het blok. Als het temperatuurlampje niet brandt maakt dit toch niet uit? Gr
Weapon of Choice: Kawasaki KFX450R
Het kan ook zijn dat hij niet goed aansluit en wat lucht trekt, dan wordt die ook warmer.
gewoon eventjes een lamdasonde erin draaien en dan zijn al de fout raadgevingen uit de weg geruimd.
en als je een lucht lek heb aan uw uitlaat dan begint hij teklapperen als je de gas loslaten in de uitlaat.
Quad terug thuis dealer heeft hem een goed afgesteld en probleem is voorlopig opgelost alleen pinkers werken niet naar behoren en claxon werkt niet dealer zegt dat ik een komplete nieuwe kabelboom zou moeten hebben daar dat het origineel een crossquad is met een homolegatiekit op.Dealer werkt normaal niet aan quads dus kzal het zelf eens moeten uitdokteren of later ter einde raad eens een deftige quaddealer op zoeken die mijn probleem zo goedkoop mogelijk kan oplossen.
grtn aan alle quadrijders die me proberen helpen hebben met mijn probleem.
wat voor quad is het?
normaal mag dat geen probleem zijn he>als je dat netjes doet en uw tijd ervoor neemt dan kan je veel ze en als je het nog netjes uw draadjes vervangen zie je erniks meer van.
als je vragen heb mag je ze stellen
@jb service
als je alles even leest zie je dat het over een honda trx 450 gaat
en als jij even wil uitleggen, waar die lambdasonde ingedraait moet worden
en waar ik die dan op aan mag sluiten
@ mx jake
je last op uwe bocht van uwe uitlaat een speciale moer en daar kan je dan die lamdasonde indraaien en de rest sluit je aan de stekkers van uw accu>de draden van uw lamdasonde naar uw kastje>aflees waarde en een + en - draad van uw accu meer heb je niet nodig.
moeilijk kan het nooit zijn he het zijn maar max. 6 draden.
@jb service
in een eerder bericht schrijf je: gewoon eventjes een lamdasonde erin draaien en dan zijn al de fout raadgevingen uit de weg geruimd.
ik vind het nogal wat meer dan, gewoon eventjes
