hallo, ik zit met een klein probleem.
Ik heb 10" velgen gekocht met zandbanden, men originele ltr velgen, zijn 8 inch en daar zitten conische gaten in met ook bijhorende conische moeren.
Nu heb ik op die nieuwe velgen geen conische moeren, maar kan het dan kwaad als ik deze gewoon vastzet met een gewone rondel en een gewone moer met sluitring?
het enige waar ik mij zorgen over maak, de originele (conische) moeren die hebben heel veel draad wat over de bout zit, terwijl een gewoon moertje dat niet heeft?
wat hier mee te doen? de bouten zelf die zitten ingeperst waarschijnlijk dus deze kan men niet vervangen wel?
mvg
Conische moeren zandbandenset???
Re: Conische moeren zandbandenset???
Geen probleem gewoon goed vast zetten.
Er moet dan wel genoeg draad zijn.
MVG Ronald
MVG Ronald
let wel op de draad van uw bouten is fijne draad dus gewone moeren gaan niet passen
vandaag bij de dealer moeren gaan halen, deze inderdaad met fijne draad, gewoon vastzetten zonder rondel zij de mekanieker, is een moer met een platte lip vanachter, moet deze nog geborgd worden met loctite?yamahakoppel schreef:let wel op de draad van uw bouten is fijne draad dus gewone moeren gaan niet passen
gr
Wanneer de gaten juist de grootte van je bout is is dit geen probleem heb dit ook met mijn stalen velgen en bearclaws hebben nog geen problemen gegeven zitte ook vast met moer met vast rondel erop.
Grtz
Grtz
