slippende koppeling
slippende koppeling
Ik rij met mijn Kymco 500 in de 2WD en maak een rondje met slippende banden op de sneeuw. na dit rondje gas losgelaten en toen hij bijna stilstond in 4WD gezet en weggereden.
Op een gegeven moment verloor hij trekkracht en maakte veel toeren.
Kymco stilgezet en bij optrekken veel toeren maar weinig trekkracht, zelf niet slippen op de sneeuw.
Een slippende koppeling maar waar moet ik dat probleem zoeken of wat kan er defect zijn.
Wie kan mij hier iets meer over vertellen??
Re: slippende koppeling
Wat is de cvt en waar kan ik die vinden?Ardjuh schreef:Kan ook de cvt zijn, vuil/water/versleten.
Ardjuh
Automaat zegmaar, zit als je erop zit links.. volgens mijMTito schreef:Wat is de cvt en waar kan ik die vinden?Ardjuh schreef:Kan ook de cvt zijn, vuil/water/versleten.
Is een grote zwarte plastic deksel, meestal kun je die eraf halen met een paar boutjes. Daarachter
zit een riem met pully's. Het kan zijn dat er vuil ofzo in zit, of dat die riem versleten is...
Koppeling kan uiteraard ook, maar die zit verderweg, makkelijkst is om dit eerst te controleren.
Ardjuh, je schrijft, ''volgens mij'' zit die links. Zit hij dus niet aan de kant waar je de Kymco met het startkoord handmatig kan starten want die zit rechts. Anders haal ik er een kap af die ik er eigenlijk beter niet af kan halen. Vraagje voor de zekerheid maar ik ga er morgen aan beginnen. Er ligt nu zoveel sneeuw dat mijn Kymco geen pauze kan nemen.
Ardjuh schreef:Automaat zegmaar, zit als je erop zit links.. volgens mijMTito schreef:Wat is de cvt en waar kan ik die vinden?Ardjuh schreef:Kan ook de cvt zijn, vuil/water/versleten.![]()
Ardjuh
Ken alleen de grizzly en de renegade... kymco niet. Princiepe is bij alle merken hetzelfde.
Maar moet 1 grote plastic kap zijn, zit vaak vast met een paar M8 boutjes of zoiets dergelijks.
Kun je anders niet kijken of er een plug onderin bij die kap zit? Dan zie je iedergeval of er
water in zit. Zou er niet te lang mee door blijven rijden, eigenlijk niet! Kan veel gaan kosten
als je alles kapot rijd.
Deze week begin ik eraan, je hoort nog van me
Ardjuh schreef:Ken alleen de grizzly en de renegade... kymco niet. Princiepe is bij alle merken hetzelfde.
Ardjuh
Dit gedeelte bedoelde ik, daar kan vuil in komen of snaar versleten zijn.
Link
http://www.youtube.com/watch?v=pte_tDnBmwY" onclick="window.open(this.href);return false;
Link
Hei, ik heb de kap losgemaakt maar er kwam olie uit toen ik hem losmaakte van de motor. Daarna er gelijk weer op gedraaid.
zie: http://www.titodesign.no/problemTransmisionMXU500.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar ik denk dat de riem aan de kant zit waar het trekkoord zit waarmee je hem handmatig kan starten. Ik ben geen Quad kenner dus vandaar deze vraag.
Ardjuh schreef:Dit gedeelte bedoelde ik, daar kan vuil in komen of snaar versleten zijn.
Link
Ardjuh
Dat is idd die kap, ik ken het princiepe wel maar de kymco niet.
Maar had er toch een filmpje bij gezet? Die kap moet je hebben idd!
Let wel op dat je geen olie gaat lekken, als de motor weer warm is waar je
dat los gehaald hebt.
succes!
succes!
Maar ik snap nu waarschijnlijk waar het probleem zit, in die ruimte achter deze klep hoort een droogruimte te zitten. Volgens dit filmpje wat ik gevonden heb: http://www.youtube.com/watch?v=B-r74BfHYx0" onclick="window.open(this.href);return false;
Denk dat er een kering lekt in deze ruimte dus ik ga de kap verwijderen en waarschijnlijk deze ruimte achter de klep olie vrij maken.
[quote="MTito"]Hei, ik heb de kap losgemaakt maar er kwam olie uit toen ik hem losmaakte van de motor. Daarna er gelijk weer op gedraaid.
