Hallo allemaal ik had me quad hier in nederland ververst + nieuwe olie filter en 3 weken daarna deruit gehaald en toen wastie helemaal zwart ik gebruik 10w40 Motul semi syntetisch en heb het na gevraagt maar iemand zei me dat ik de zuiger moet veranderen alstie zo snel zwart is geworden mvg
Ps ik rij in weeromstandigheden 30 granden ongeveer off road in de bergen.
Dit zijn sommige wegen waar ik off road rij in me dorp
Laatst gewijzigd door Yamaha700R op zo 03 feb, 2013 16:17, 5 keer totaal gewijzigd.
amai olie verversen en 3 weken stil staan en terug zwart
hoeveel rij uren had je toen je olie vervangde olie word altijd zwart als je hem gebruikt als je zuigerveren versleten zijn dan wel sneller door roet maar laat je compressie druk meten dan weet je of je verlies hebt op je zuiger
yamahakoppel schreef:amai olie verversen en 3 weken stil staan en terug zwart
Raptor is in marokko ga een compressie meter kopen van 27 euro en ff kijken wat er mee is heeft dat snel zwart te maken met de zuiger ik heb er zeker wel 75 uur mee gereden ongeveer
Ps als ik de zuigerveren moet veranderen kan ik liever heel de piston veranderen gelijk welke verhouding raad je aan wil gwn een standaartd piston hoef geen optie etc
ik had 32.000 weg km's met mijn eerste zuiger zijn zeker 500u als niet meer is
die 75u is meer 4000 km
weet niet hoe je rijd of je veel koppeling laat slippen ik ken er die soms koppeling knijpen om moter terug op toeren te krijgen in plaats van gewoon 1 vitesse terug te schakelen
hoeveel uren had je na uw laatste onderhoud
yamahakoppel schreef:ik had 32.000 weg km's met mijn eerste zuiger zijn zeker 500u als niet meer is
Ik zet hem wel in toeren tot einde pas schakel ik over
wat bedoel je met koppeling laten slippen motorisch afremmen ?
op moter af remmen kan niet veel kwaad
ik bedoel als je eigenlijk in een te hoge versnelling zit en je moter het met moeite haalt, dan zijn er mensen die gewoon even koppeling knijpen zodat de moter terug op toeren kan komen en dan terug koppeling los omdat ze anders omlaag moeten schakelen en dan 5m verder terug omhoog daarom knijpen ze even koppeling in gaat sneller maar geeft ook meer slijtage op uw koppeling
yamahakoppel schreef:op moter af remmen kan niet veel kwaad
Ik wil simpel weg weten hoe die olie zwart is ik rij de quad alleen in de zomer dus blijkbaar is er iets versleten maar is dat d koppeling of iets anders ik heb aan quadtuning gevraagt hoe dat zit hij zegt het kan de zuiger zijn aaan gezien de quad uit 06 iss
En ja dat doe ik wat jij zegt
om de hoeveel uren vervang je uw olie, je zegt 3 weken weet niet hoeveel je rijd op die 3 weken
en als je uw koppeling laat slippen wordt hij inderdaad sneller zwart, meet uw compressie dan weet je al meer over de staat van uw zuiger. olie is na 10 rijden ook al donkerder aan de hand van de kleur van uw olie kun je niks zeggen vind ik
Je hebt olie in je blok en in het reservoir zitten beide af laten en je hebt altijd olie wat in je blok blijft zitten gelijk gezet word je ververst en na 1u kan hij al verkleurt zijn van dat wat in je blok blijft
Ardjuh schreef:hoeveel liter olie haal je eruit? En hoeveel doe je erbij?
als je dan nieuwe olie erin mikt mengt dat met de oude en is het na 1x starten weer zwart.
Ik laat em uitdruppelen en zet er totaal 1,9 Liter in het lijkt me logisch als je er 1/2 liter uithaalt en hem weer valt datie nog steeds zwart blijft maar iets lichter kom met goeie antwoorden aub want je antwoord gaat nergens over
yamahakoppel schreef:Je hebt olie in je blok en in het reservoir zitten beide af laten en je hebt altijd olie wat in je blok blijft zitten gelijk gezet word je ververst en na 1u kan hij al verkleurt zijn van dat wat in je blok blijft
Dat lijkt me logisch maar dat zwarte gedeelte wat in de blok blijft word veel lichter nadat je ververst hebt
