Hoe krijg ik dit uit elkaar? A-arm chappe?
JdmhatchR
Bericht door JdmhatchR »
Hoe krijg ik dit zonder beschadiging uit elkaar?
grts
HondaTRX450r
Re: Hoe krijg ik dit uit elkaar? A-arm chappe?
Bericht door HondaTRX450r »
Draai eens een moer op die bout. En dat je daar op slaat zodat die eruit val? Als dat tenminste de bedoeling is :
Zo zou je het schroefdraad niet moeten kunnen beschadigen.
#5 Honda 450R
JdmhatchR
Dat heb ik al eens gedaan met de originele a-armen van men banshee. Deze had ik op die manier wel beschadigd.
In die bout zitten die gaatjes om de moer te borgen, en daar was dus de draad kapot gegaan.
Daarom heb ik wat "schrik" eigenlijk :wink:
Ik gebruik meestal ook grof geweld maar zou niet op het schroefdraad slaan inderdaad. Als je de draagarm vast kunt zetten dan kun je met een zware hamer wel tikken op de hub geven.
nelistgb
Bericht door nelistgb »
zware kunstof hamer???????
zonder geluk komde nerges
tgb target dakar nr. 7
HondaTRX450r
Veel WD40, Hub in de bankschroef en dan op je A-arm slaan met een rubberen hamer? :)
#5 Honda 450R
Tooneiges
Bericht door Tooneiges »
Oinspuiten met kruipolie , dan verwarmen met een klein pitje , met dan een juiste tik komt het vaak wel
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
JdmhatchR
Ondertussen is het los zonder iets te beschadigen....Heel gemakkelijk zelfs.
Zo heb ik het gedaan:
http://www.youtube.com/watch?v=yb0G8bJ5pxs" onclick="window.open(this.href);return false;
cilinderhead
Bericht door cilinderhead »
Lekker met een stalen hamer op een aluminium gietstuk gaan slaan....
jippie jee :lol:
Wat kost een nieuwe hub.... wat kost een ball joint ? :p
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Wij hebben gisteren bij nicky zijn ongeval de ball joint van de stuur inrichting moeten los maken spoorstang was volledig geplooid
In een veld met niks materiaal een sleutel en een steen :roll: moer los tot bovenkant gelijk en met steen op de bout geslaan na een paar slagen los
Ik zou nooit op de hub slaan als deze moet breken of misvormen je krijgt uw ball joint nooit meer goed vast
JdmhatchR
dat filmpje ziet er erger uit dan het is :wink:
Aan die hub zie je niks :wink:
Paul Snip
Bericht door Paul Snip »
Zo doe je dat altijd hoor, ook bij auto's. Gewoon op dat oog aan de naaf/hub slaan. Komt gegarandeerd los, en er gaat niks kapot. Is een beetje basis monteurskennis eigenlijk.
mx jake
Bericht door mx jake »
beetje monteur die bekend in een garage gebruikt hier voor geen hamer
http://www.youtube.com/watch?v=OBLyB18Pq4k" onclick="window.open(this.href);return false;
je kan die dingen die in het filmpje gebruikt worden zo bestellen ik dacht iets van 30 euro dat ze kosten scheelt je echt een hoop elende
Nicky
Bericht door Nicky »
yamahakoppel schreef:Wij hebben gisteren bij nicky zijn ongeval de ball joint van de stuur inrichting moeten los maken spoorstang was volledig geplooid
MacGyver was er niets tegen! haha :D en recht he! ma kga mij toch nieuwe bestellen joints en stangen aan de twee kanten :lol:
